Inte ett projekt direkt, men det vore kul...
Postat: 25 februari 2018, 16:24:48
Efter att ha släng en massa skrot från garaget kom det fram en 3d scanner som har varit för att scanna tand implantat.
En så här är det:
http://usedmedicaltools.com/scanner-etk ... n-unit.php
Den kan alltså manövrera ett litet föremål framför en kamera.
Föremålet roteras och dras i sidled.
Har inte kollat ännu men troligen kan kameran se föremålet nedifrån, från sidan och uppifrån.
Vad jag kan se så styrs maskinen från en extern PC via seriekommandon (9pin d-sub)
Kamera anslutningen sitter bak på maskinen och ska bara in i ett videokort på PC'n
En annan liknande maskin jag skruvade med hade också en laser som belyste föremålet.
Läste den här webbsidan:
http://www.instructables.com/id/3d-Scan ... -a-Camera/
Mjukvaran till den här scannern är totallåst och bara inriktad på tandimplantat.
Dessutom har jag den inte...
Tydligen går det att göra ett 3d objekt med bara en vanlig kamera, inget jag provat
Frågan är om man skulle kunna komma på vilka seriekommandon som gör vad i maskinen.
Sedan spara bilder från kameran och bygga opp ett objekt med nån av mjukvarorna i artikeln.
Möjligt... vet inte...
Maskinen fungerar, det vet jag.
wiklis
En så här är det:
wiklis
