(Äran går till den som var några sekunder snabbare. =P)oJsan skrev:Det finns ingen anledning att byta OP när du kan köra hela systemet på 12V! Kondensatorern ska kopplas in parallellt med fläkten. Den fungerar då som ett filter som "jämnar ut" snabba ändringar i spänningen (störningarna).
I see. Danke. Då ska jag koppla in ett sånt också!
danei:
Ah ok. Fixade iallafall problemet med dioderna.
