Miniaggregat för Rörkonstruktion
När man börjar mecka i en ny domän saknar man ju till en början alla verktyg som man egentligen behöver för att kunna börja.
Förutom det Labbagg jag redan byggt behöver jag ju ett Agg till...
Ja, men då bygger vi nått enkelt av det vi har.
Det blev en liten och kompakt design, utan krusiduller. Glättad och olastad ger den 280VDC
Glättad och lastad med 50mA ger den 185VDC
Glödspänningen blev förvisso 12V. Kör man 6V3 rör så får man seriekoppla två med samma glödströmegenskaper eller inför en stab.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Miniaggregat för Rörkonstruktion
Inget filter, men det verkar ju rimligare (och kanske säkrare (?) ) att lägga filterkondingen i förstärkeriet.
@soundbrigade
Ja, jag tänkte på det du påpekade att undvika kondingar på utgången.
- HUGGBÄVERN
Och du har inte så mycket plats i lådan.
Vår vän Roger kör gärna med den här varianten och jag har sett den i flera av Elektors byggen.
Jag kan kanske har några förförstärkare där jag fattas en del kraft och jag har ju en del trafar från Electrokit liggande.
Är det normalt att spänningen sjunker så mycket vid belastning?ELTompa skrev:Glättad och olastad ger den 280VDC
Jag trodde det rörde sig om 10-15%?
Jag håller med om att det droppar mer än jag trodde. Det är ju två trafar i rad så det kanske man ska räkna 15% från den första och ytterligare 15% från den andra
280 x 0.85 x 0,85 = 202V eller tänker jag fel? Rätta mig gärna.
Det är ju lite bra att veta när man dimensionerar back-2-back system och väljer trafar.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Är det kortslutningssäkra transformatorer? Jag har för mig att dessa har avsevärt högre sekundärresistans vilket också ger högre Ohmskt spänningsfall vid belastning.
Om den är kortslutningssäker eller inte vet jag inte. Det är en Velleman, sådan här
http://www.velleman.eu/products/view/?id=360748
och där framgår inte så mycket
- HUGGBÄVERN
Jag tror Elektors byggen använde två trafar specade olika; en kräftigare på ingången och en lite klenare på utgången. Man suger ju en del effekt till glöden, varför T1 bör vara lite bumsigare.
Visst kan man ha en kraftigare intraf men i det fallet jag beskriver med spänningsfallet så har jag ingen annan belastning i back-2-back strömmen än den till TR2.
Nu har jag kollat och Back-2-Back spänning sjunker 10% när jag belastar HT med 50mA. Så det stora tappet verkar blir i TR2.
Så man kanske har bättre nytta av en "bumsigare" traf till upptransformeringen istället som inte tappar så mycket?
