DIY Resistorstandard.
Postat: 18 maj 2017, 21:00:45
För kontroll och kalibrering av multimetrar etc tänkte jag bygga mig en relativt enkelt "resistor-standard". Den består helt enkelt av 10 resistorer från 0.1Ohm till 100MOhm i serie med en bananhylsa mellan varje så att man kan mäta varje resistor individuellt eller valfritt antal i serie. Högsta resistans blir således 111111111.1Ohm. Använda motstånd är:
Naturligvis kan detta göras HUR komplicerat som helst men jag har valt att hålla det relativt enkelt. Jag övervägde att göra boxen för 4W-mätning, i alla fall på de lägre resistanserna, men jag valde att göra den så man enkelt kan ansluta mätkablaget och "nolla bort" resistansen i kablaget. Inte optimalt men det får duga.
En plastbox, ett gäng bananhylsor samt precisonsmotstånd: Lådans lock håltaget: Frontpanel håltagen och graverad: Nöjd med passformen: Bananhylsor monterade: Motstånd inlödda. 100mOhm närmast, 100MOhm längst bort: 10k, 0.01%: Om någon har tillgång till en 6 1/2 siffrors (eller bättre) multimeter med giltig kalibrering och kan tänka er att mäta upp min box så säg till, förhoppningsviskan vi komma överens om lämplig ersättning.
Tillverkare Resistor P/N Nominellt Tolerans T/C
Bourns Inc. PWR4412-2SCR1000F 0.1ohm 1% 20PPM
Vishay / Dale RS01A1R000BE12 1 0.1% 50PPM
Vishay / Dale RS01A10R000BE12 10 0.05% 50PPM
Vishay Y0785100R000T9L 100 0.01% 2PPM
Vishay Y07851k00000T9L 1k 0.01% 2PPM
Vishay Y078510K0000T9L 10k 0.01% 2PPM
Vishay Y0785100K000T9L 100k 0.01% 2PPM
Caddock Electronics Inc USF340-1.00M-0.01%-5PPM 1M 0.01% 5PPM
Caddock Electronics Inc USF340-10.0M-0.01%-5PPM 10M 0.01% 5PPM
Ohmite SM102031006FE 100M 1% 25PPM
