Renovering av rörradio Westinghouse H-125
Postat: 18 maj 2017, 07:57:25
Hej,
Visserligen ett tag sedan jag fixade till denna, men den kanske inspirerar någon annan så här är den:
(samma text och bilder finns på radiohistoriska.se)
Jag tänkte här visa vad som kan inträffa när man renoverar gamla radioapparater.
Allt är inte som man förväntar sig. och man ska inte inbilla sig att det är enkelt.
Innan ni överhuvudtaget börjar en renovering av en radio så ta bilder på den, en massa bilder.
Ta gärna bilder på varje sockel så man ser anslutningarna.
Jag tog 23 bilder på denna radio, tack vare dom kunde jag få igång radion.
Jag plockade ut alla rören, (tips: ett i taget, detta för att kontrollera att rätt rör sitter i rätt sockel) och testade i min I-177B rörtprovare.
35L6 och 12SA7 hade avbrutna glödtrådar, 12SJ7 testades i stort sett dött och 35Z5 fick fel på två av testerna i rörprovaren.
Nya rör införskaffades (tack Johan).
Här är en av bilderna på radion innan jag började bytet av kondensatorer, notera att radion har gått varm, MYCKET varm, då i stort sett alla kondensatorerna var smälta:
Alla kondensatorerna byttes, en efter en. Tips: Sätt en klämma vid varje punkt där ni löder/klipper av den gamla kondensatorn, då finns det inga tvivel på var den satt:
Här är en annan bild på smälta kondensatorer:
Efter att kondensatorerna och rören hade bytts startade jag upp radion med en variac.
Radion var totalt död, inte ens glödspänning fanns. Efter en snabb kontroll av schemat visade det sig att skallampan måste vara hel för att glödspänningen ska finnas.
Min skallampa var givetvis kass. Efter byte av den startade radion upp. Men den var i stort sett tyst.
När jag skruvade upp radion på max kunde jag höra ett svagt sus i högtalaren.
Jag kopplade upp en tongeneratorer och skickade in signalen på gallret på förstärkarröret och konstaterade att slutsteget fungerade.
Jag började sedan med intrimningen, det gick ganska snabbt och jag fick in en massa stationer. Radion verkade vara mycket känslig.
Men.....
Ljudet var mycket dåligt, jag kollade mina lödningar mot bilderna (här kommer fotona ni tagit tidigare lämpligt till hands). Allt såg ut att stämma.
Ljudet var fortfarande extremt dåligt.
Fram med oscilloskopet, jag konstaterade snabbt att röret 12SJ7 (AF) dämpade signalen i stället för att förstärka den. Röret testades på nytt. Det var helt perfekt.
Hmm, OK, vad nu?
Det blev till att kontrollera kabeldragningen mot schemat, det tog en stund, men vad f*n, detta kan inte vara rätt????
Fram med bilderna på radion:
Här syns tydligt en lödbubbla, från fabriken, den ligger prydligt mellan ben 5 och 6 på 12SJ7.
Tittar jag på schemat ska den inte vara där, här är schemat på denna del med lödbubblan inritad i rött:
Hur denna radio kunnat passera kvalitetskontrollen är för mig en gåta, kunden som fått radion måste ha varit otroligt besviken.
Efter att ha lödat bort denna bubbla startade jag radion igen.
Och NU, nu fungerade den perfekt. Vilket ljud, och vilken mottagning.
Radion har inbyggd ramantenn och tar in svaga stationer mycket bra.
En rolig radio som kommer att användas.
Så, när ni renoverar en radio, ge inte upp, det kan faktiskt vara så att felet fanns från fabriken.
Slutresultatet:
Den finns en video på YouTube där jag visar att den faktiskt fungerar:
https://youtu.be/NHd9TyjbW84
Men.....
Hmm, OK, vad nu?
Slutresultatet:
