Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 12.01 2020-07-13
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 22.32 2018-04-08
"Det är ett hembygge med basen P3 steel wide."
Var har du fått tag på den, eller rättare sagt finns ritningen att få tag på?
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.02 2018-04-10
Laserskuren hos en tidigare uppdragsgivare. Jag ska ha ritningar någonstans. Kan kolla och återkomma.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.07 2018-04-10
Har fräst ersättare till plastbiten som idag håller ihop kulskruv med slid i Y-led.
Använde samma digitala modell som den jag printade originalet med.
Fungerar över förväntan måste jag säga, bara lagerfästen till x-axeln kvar så är alla lastkritiska delar i aluminium.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.26 2018-04-11
Då var det slut på plast i Y-led. Nästa är att fräsa lagerhållare för X.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Printad CNC-konvertering
InläggPostat: 18.47 2018-04-15
X-axelns lagerhållare börjar ta form. Bara gängor och en uppsättning hål kvar!
Första försöket till 3D-fräsning också.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.36 2018-04-19
Då var fräsens tunga delar i metall.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.03 2018-05-01
Då har maskinen hittat en lämpligare plats än på mitt kontor (med heltäckningsmatta). Inte så enkelt när man bor i bostadsrätt. Som tur är har vi ett garage modell större.
Måste dock komma på ett bra sätt att inte sprida mitt spån allt för långt ändå eftersom att det finns bilplatser bredvid mid egen. Ny kompis till fräsen blir kallsågen från classe.
Projekt fräskonvertering är där med avslutat. Slutsatsen är att man absolut kan 3D-printa lagerbockar för att fräsa i aluminium. I alla fall för x och y axeln. Plasten jag använde var XT-CF20.
För Z behövdes något mer stabild, i alla fall på den här frästypen. Andra fräsar med mer förlåtande design kan kanske fungera att konvertera komplett med plast.
Det kan hända att jag uppdaterar mer senare. En servodtiven delningsdocka hade vart häftigt och givit maskinen en hel del.
Nu återstår bara att hitta på något att göra med maskinen också.Bild
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.14 2019-08-12
Fräsen har tyvärr inte sett mycket användning. Jag har sen senast hunnit bygga en lasergraveringsmaskin och en massa andra projekt.
Men nu har jag köpt en fjärde axel. Kinavariant. Kommer uppdatera mer allt eftersom jag hinner installera den. Ska bli kul att se om den duger till något. Fyrbackschuck och driven av en nema 23. Känns förvånansvärt stabil.
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.22 2019-08-12
Det är kul att gå tillbaka i vissa trådar. Nu går du ju ett steg längre med chucken, (jag ryser fortfarande när chucknyckeln sitter i utan en hand som håller den), men jag tror att man ibland skulle vara hjälpt bara med en fast Z och stegisar på X och Y. Idag finns det så bra och enkla program att köra X Y styrd och manuellt sätta Z i varje varv!
Är det någon som har tänkt i dessa (fattig) ekonomiskatankar?
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
