Automatisk bevattning i trädgården
Postat: 13 januari 2017, 23:56:50
Nu, mitt i vintern startar jag min tråd om att bevattna trädgården. Det är ett projekt som kommer färdigställas till växtsäsongen 2017. Jag flaggar redan i inledningsfasen för att tråduppdateringarna inte kommer komma jätte frekvent så jag ber om lite tålamod.
Bakgrund:
Med ett hus från 1909 som kräver mycket arbete och efter en dränering så kom trädgårds intresset igång rejält. Och med följd att stora rabatter med mängder av växter anlades och en stor gräsmatta som kräver mycket vatten för att grönskan skall visa upp sig i sin fulla prakt. Och detta har tagit mycket tid, att vattna, flytta slangar, stå och vattna osv. Så förra våren 2016 bestämde jag mig för att satsa på att gräva ner spridare i gräsmattan och droppslang i rabatterna.
Projektet:
2016: Grävning, grävning, och åter grävning. 14 st Jet spridare från Hunter och 1 dysspridare grävdes ner(hittills). ca: 450 meter slang. Jag gjorde det enkelt för mig och gjorde ett V med spaden, la ner slangen och sedan la tillbaka gräset. Under hela sommaren körde jag med spridarna, dok manuellt.
2017: Tanken är att försöka få ihop elektroniken med magnetventiler och pumpautomatik.
Spridare & Zoner
Nuvarande finns 9 zoner med 14 spridare och 1 dysspridare, det är en zon som inte är nedgrävd samt en zon som innehåller droppslang i rabatterna istället för spridning ovan mark.
Vattenförsörjning:
Via egen brunn. Vårt vatten innehåller mycket Järn och Svavelgas, så vi har ett vattenfilter, det backspolar sig efter 2000 liter, med ca: 400 liter. Dessa skickar vi rakt ut i avloppet just nu.
Detta vatten är tänkt att att ta till vara på igenom att skicka ner det en tank för att sedan vattna ut det. 10 Zoner med magnetventiler är tänkt att styra spridarna.
På ritningen över vattenförsörjningen så finns det en ledning med texten kriskoppling, den är tänkt att användas vi tex strömavbrott, då kan vi öppna ventilen och sedan via reservkraft elverk köra bevattningspumpen och på så vis iaf ha tillgång till 600 liter vatten under strömavbrott. Djuphållspumpen i borrhålet är en 3-fas pump och ännu har jag hittat något elverk för vettig peng för att driva denna.
Missade att rita in tryckluftsnipplen för att renblåsa systemet på hösten från vatten.
Gödsel
Det är bara i rabatterna jag är intresserad att blanda i gödsel i bevattningsvattnet direkt. Jag har en tanke att via en injektor dosera in upplöst hönsgödsel eller någon NPK variant direkt efter pumpen. Detta är bara en tanke jag leker med än så länge.
Styrsytem:
Det får växa fram under våren, men styrning via mobilen är ett måste med bevattningstider och schemaläggning, gärna i någon kombination av att läsa av vädret från YR eller SMHI. Jag har ännu inte satt mig in i det, men om någon av dom har något API som man kan fråga hade varit en bra bit på vägen.
Flödesmätning, och vindmätning är grundparametrar.
Ett styrskåp med kontrollpanel med tillhörande elektronik är väl vad denna tråd mest kommer handla om.
Inledningsvis lite bilder.
Tomtkarta:
En bättre översiktsbild över tomten:
Vattenförsörjningen, en liten ritning
Nergrävning av slang
Vattning på samma område
Närbild på sprinkler
Trevlig läsning. / Robban
Bakgrund:
Projektet:
Spridare & Zoner
Vattenförsörjning:
Gödsel
Styrsytem:
Tomtkarta:
