Ska försöka göra om en 7" skärm.. som sedan ska ersätta min skärm som idag sitter på ipaden.
har ni några tips?
så själva touchen sitter en film likanden på ipad, så tror jag inte själva LCD skämren spelar så stor roll.
det bästa av alla världar hade varit om man kunde lyckas göra samma kontakter som sitter i en org ipad skärm, och applicera det på en 7" istället...
men tror inte man kan göra de själv..
har ni några tankar?
modda en ipad till 7" istället för 7.9"
Re: modda en ipad till 7" istället för 7.9"
Glöm inte att göra en dubbelknut bara när du knyter ihop sladdarna så kommer det bli trivial grej att koppla ska du se!
Skämt åt sido, det där kan du nog glömma om du inte vill ge dig in i data strömmar och FPGAer. Mike Electric stuff på Youtube har en del filmer om ämnet.
Kanske enklast att göra en ram över istället? Beror ju på om den ska användas fullt förstås.
Kanske det går att tvinga mjukvaran att förminska skärmen genom jailbreak?
