Re: Solcellsprojekt Fritidshus 260W + DIY MPPT Regulator
Postat: 13 juli 2016, 23:39:23
Prylarna kom till arlanda med Fedex 06:19 imorse, 17:59 anlände dom till arlandas lokala kontor ... väntans tider..
Under tiden sitter solcellen kopplar direkt på batteripolerna så vi har i alla fall laddström, batterierna pendlar mellan 12 och 12.8v ungefär med vår förbrukning, så om cellen ger maxeffekt runt 33v innebär det utebliven effekt om c:a 60%. Jag håller hela tiden koll med en volt och en amperemätare nu för att vi inte ska råka överladda batterierna, men än ser det inte ut att vara någon risk för det..
I förrgår var det riktigt tight med elen, rejält mulet hela dagen och batterierna var bara halvladdade, men det har gått ihop ganska precist då vi körde våra laptops på deras egna batterier ett tag och sen åkte till sambons släkting för att låna dusch och kunde ladda datorerna samtidigt.
Har läst tidigare att batterierna kan ladda ur via panelen därav mina funderingar ovan på att sätta en till mosfet (omvänd riktning) mot panelen för att batteriet inte ska kunna ladda ur via panelen, men jag mätte nyss (ganska mörkt ute, ingen laddning sker och la dessutom panelen upp och ner), multimetern visar då 3.5mA med 12.5V över batteripolerna så jag tror den får sitta direktkopplad mot batterierna dygnet runt tills jag har en regulator eller tills den är full-laddad.
Frågan är dock om jag verkligen behöver montera Q3 eller om den ens kommer behövas?, 3.5mA är ju inte mycket om det nu stannar kvar däromkring.
Hur fungerar solpaneler när det gäller detta egentligen?, börjar dom leda mycket ström i motsatt riktning vid en viss spänning eller hur fungerar det egentligen?, detta avgör ju om jag måste montera Q3 eller ej..
