Ekman:
Direkt mot blyack:
Solpanel -> Buck converter -> multimeter (ampere) -> batteri + multimeter (volt)
Det är alltså laddströmmen * spänningen som jag rapporterat som watt, tills jag skrev att jag flyttade amperemätaren till solcellens ingång på buck-convertern istället eftersom jag närmade mig 10A till batteriet.
Sista måttet på 166W (innan jag blåste sista MOSFET'en) var baserat på solpanelens spänning * ström, effekt ut från Buck-convertern har jag ingen aning om där.
MiaM skrev:Tänk på att ihop med en spole så måste du ha backspänningsdioder på rätt ställen om säkringar. Annars finns det en risk att när säkringen går så blir det backspänning som pajar någon halvledare.
Har ni brunn med hygglig vattentillgång, alternativt är det sötvatten som omger ön? I så fall kunde det kanske vara läge att ta vindrutespolare från en bil och ha nån timerstyrning som spolar bort pollen och annan smuts från panelen då och då.
Solen följer ju för övrigt en i förväg känd bana. Med en motor så kan du få panelen att följa solen hyggligt exakt några dagar i rad, med två motorer kan du få panelen att följa solen exakt året om.
Vet inte riktigt hur mycket sol en såndär panel tål som mest, går det kanske att öka effekten genom att köra reflektorer?
P.S. mitt förslag att motionera de gamla slutkörda batterierna var mest att låta det bli ett självgående långtidsprojekt. Om du har lämplig laddare så kan det ju stå självgående typ t.ex. ute på en balkong eller på annat ställe där eventuell knallgas vädras bort rätt snabbt. Förvisso är det riktigt låg chans att få nån fart på batteriet om det varit helt urladdat, men allmänt så verkar det gå att få märkbart bättre sprutt på halvdåliga batterier med hjälp av bra laddare.
Backspänningsdioder måste jag alltså läsa på lite om.. Men jag gissar att det handlar om en diod som återleder strömmen igenom spolen om output dör?
Ön är i Östersjön, så det är ju nästan sötvatten, ingen fungerande brunn på ön, men överväger att slänga i en pump i havet och ha lite filter så man får spolvatten / duschvatten o.s.v, just nu släpar vi hit allt vatten vi gör av med i 15L vattendunkar.
Vi behöver ju inte så mycket laddning när vi inte är här i stugan, då räcker nån watt nån timme om dagen för att hålla batterierna vid liv. Och när vi är här så kan vi torka av den varje vår eller om vi ser att det verkar behövas.
Skriver mer om energibehoven nedanför, men sätter vi den vid vattnet i söderläge får vi ju en reflektor där som bör ge några procent extra.
danielr112 skrev:Om man vill ha solföljare så kan sådan manick byggas för några 10or. Motorer från t ex sidorutor på bil funkar fint.
Vi behöver ju inte 260W * 6-12h per dag, även om det nu vore trevligt
Vi behöver en stor panel för att generera lite ström även vid halvmulet och tråkigt väder. Vi behöver nånstans runt 260W*3h varannan dag för att kunna ladda upp batterierna så att vi kan ladda datorerna om vi ska kunna arbeta från stugan. Mer är ju trevligt men inte ett krav.
Vi förbrukar alltså i värsta fall 9 timmar arbetsdag * 20w = 180Wh, gånger 2 laptops = 360Wh, + potentiellt 10 timmar till om det verkligen skitit sig på jobbet och man är oncall, 10*20w = 200Wh.
Totalt 360 + 200 = 560Wh som vi då drar ur batteribanken om solen inte lyser nåt, detta ska helst laddas upp inom 24h för att inte sabba batterierna och så att vi har ytterligare 560Wh att förbruka nästa dag.
Skiter det sig helt med stugans laddning så har vi även normalt 250-300Wh i batterier till laptoparna (2st identiska laptops, flera extra-batterier som kan bytas under drift, jag hade tur vid reklamation och fick några extra) så vi klarar oss ungefär en dag med dom om vi är försiktiga med vad vi kör (håller strömförbrukningen nere, sitter inne med fördragna gardiner och låg ljusstyrka t.ex..)
Jag har under eftermiddagen shoppat den sista µCPU'n som fanns på kjell o co i hudiksvall + säkringar så jag kan säkra av innan jag börjar labba igen.
Jagar just nu nya MOSFET'ar lite och hittat följande:
IPI041N12N3 G - MOSFET N-Ch 120V 120A I2PAK-3 OptiMOS 3, RdsOn 3.8mOhm, 158nC gate charge, stigtid 52ns, falltid 21ns - osäker på denna formfaktor, ska man löda den mot jord / kylplan?
IPP048N12N3 G - MOSFET N-Ch 120V 100A TO220-3 OptiMOS 3, RdsOn 4.8mOhm, 137nC gate charge, stigtid 55ns, falltid 19ns.
FDH055N15A - MOSFET 150V N-Channel PowerTrench MOSFET, RdsOn 4.8mOhm, 92nC gate charge, stigtid 67ns, faltid 21ns.
TK72E12N1,S1X - MOSFET N-Ch 120V 179A 225W UMOSVIII 130nC .0044, RdsOn 3.6mOhm, 130nC gate charge, stigtid 33ns, falltid 37ns, Gör toshiba vettiga grejor?, verkar ha rätt bra stig/falltider samt RdsOn i kombination med lagomt pris (19sek)
Jagar vidare under helgen, men om nån har någon anledning till att välja den ena över de andra av de listade så hojta gärna, jag är ute på lite djupt vatten känns det som.
Men jag tänker såhär:
Hög spänning, >=120V Vdss är något som vore bra, ju högre desto bättre, vore ju trevligt om det nu gick att plugga in två paneler i serie på samma design 80V bör den tåla, jag antar att komponenterna då bör vara speccade minst 20% högre.
Så lågt RdsOn som möjligt, <10mOhm tror jag är lämpligt. (22A * 0.01Ohm = 0.22W värme vid On), IRFIZ44N som jag har kört med har 24mOhm och jag borde nog sikta mycket lägre än det.
Kort stig och falltid, jag är inte säker på vad som är lämpliga tider att sikta efter?
Även hög konstantström, så jag kan använda likadana MOSFET's till både Q1 och Q2, 22A är väl max av vad jag bör se nu med 260W vid c:a 12V (mot batteri), minst 44A ska den tåla konstant, så 55-80A borde den alltså vara speccad för.
Brukar man gå över till flera MOSFET'ar parallelt när man ska upp så höga strömmar? Hur gör folk?
Driver har jag inte ens börjat kolla på än, men jag tror jag borde hitta en som kan trycka uppåt 5-6A vid tillslag i alla fall. Håller mig till MOSFET'ar med som kräver en drivspänning på gate om +20V tills vidare då det verkar vara vanligast (har sett vissa som vill ha +30V och andra som vill ha +5V)
Jag har fortfarande ingen aning om vad resultatet blir när man har en för stor spole i en buck-converter. Jag har ju räknat på denna och den verkar vara c:a 800µH medans jag behöver c:a 160µH, nån som vet och kan förklara vad som egentligen händer?
Edit: Ska såklart vara µH, inte mH i spolens storlek
