Elmoppe.
l2t
Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Fick äntligen hämtat hem den inköpta elmoppen.
Har bara precis hunnit med en liten polering.
En display ska byggas för att hålla koll på
"förbrukningen" och lite andra data.
Ett lithium batteripack ska oxå byggas, får nog plats med en hel del Ah skulle jag tro.
sm7tix
Re: Elmoppe.
Inlägg av sm7tix »
Lycka till.
Stefan
Bonehead
Skype: frenetix
Re: Elmoppe.
Inlägg av Bonehead »
Kul! Följer denna tråd så jag kan implementera alla bra idéer på min elmoped sen! :D :tumupp:
Re: Elmoppe.
Vad ska du använda för celler ? nya eller "återvunna" ?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Det blir helt nya celler från http://www.nkon.nl
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Efter lite mätningar av dimensionerna så verkar det som om där finns plats för
ca 135 celler stående i 1 lager, får se mer exakt när dom beställda batterihållarna dyker upp.
Tänkte köra med 14 celler i serie = 58,8V fulladdat * 9 celler i parallell = ca 22,5 Ah.
Med 2 lager så lite över 40Ah. Tänkte dock börja med 1 lager.
Cellerna blir samma som i min elcykel, Samsung INR1865025R
18650 hållare 4*5
18650 hållare 1*1
Isolerings brickor
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Idag roade jag mig med att klä av moppen lite. Inte helt lätt men skam den som ger sig.
Tänkte jag skulle komma åt motorstyrningen så man kan se om det går att köra på lite högre spänning.
sm7tix
Re: Elmoppe.
Inlägg av sm7tix »
Stackare! Helt naken.
Stefan
bearing
Re: Elmoppe.
Inlägg av bearing »
Tänk på att om du höjer spänningen behöver även DCDC och laddare få högre spänning. Jag har en liknande (undra om inte motorn är identisk) där kontrollern var kass (sprängda MOSFETs). Tänkt då slänga i en 72V-kontroller som jag har liggande. Men det innebär ju att jag behöver både ny laddare och DCDC som sagt.
Sverige
Re: Elmoppe.
Inlägg av Sverige »
Vad är det för motor?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Öppnade upp kontrollboxen för att kolla vilka mosfetar som satt i, där satt IRF1407.
75 Volt, troligtsvis att jag byter till IRF4110 som är 100 Volt och sätter i 100 Volts kondingar oxå.
Alltid bra med lite marginal. Angående dc-dc omvandlaren så har jag inte öppnat den ännu.
Mycket möjligt att den går att köra på lite högre spänning oxå.
Motorn har jag ingen aning om vad där sitter för ögonblicket.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Idag kom den första satsen Samsung 18650-25R celler (140 st).
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Idag kom det en del monteringsmaterial för battericellerna.
Blir kanske lite batteribygge till helgen.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Påbörjat arbetet, det blev 15P9S i varje lager istället för 14P.
Lite högre maxspänning (63V).
Extra isolerbrickor monterade på ena sidans pluspol för extra säkerhet mot
kortslutning av minussidan.
Blir samma på alla pluspoler.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Nu är det dags att fundera hur jag ska göra den elektriska layouten.
Har en skaplig bild hur den ska vara.
