Hade du tänkt etsa kortet själv?
I sådana fall kan det bli kruxigt att få till genomgångarna (mellan layers)som är under tex mega32:an.
Har du rätt kapsel på motstånden, tycker de ser ovanligt stora ut.
Utväcklignsbräde för avr
Tror inte det blir något problem med just de genomgångarna. Kretsen sitter ju en bit upp ifrån kortet och man löder ju naturligtvis viorna innan man löder fast den.
Dock så bör du tänka på att om du sätter AVR:en i en sockel så kommer du (om du inte har nån form av specialsockel) inte att kunna löda på ovansidan vilket kommer lämna den oansluten där, såvida du inte genomplätterar hålen.
Vanliga socklar med svarvade ben brukar gå bra att löda även på ovansidan bara man har lite plats vid sidan av sockeln. Löd ovansidan först genom att värma snabbt från undersidan på benet och smalt tenn som skjuts in under sockeln på ovansidan. Fungerar bättre om man pläterar öarna först med lite tenn. Sedan löder man undersidan som vanligt.
