Temp avkännare
Temp avkännare
jag ska bygga en avkännare av tempen i lådan den ska fungera ungefär så här :
när tempen blir över tex 35 grader så ska alla fläktar gå igång och den ska kunna jobba sammtdigt som min fancontroller altså avän om fankontrollern har satt en fläkts värde så ska den nya överrösta och köra fläkten på fult
svar och tips och kopplingsscheman uppskattas
fankontrollern är en sån som finns i guiden på http://www.nordichardware.se/guider/Mod ... n_rheobus/
du skulle inte kunna kompltera schemat lite med att göra de andra du mummla om ? de där me hög & låg
Japp, har iaf inget minne av att jag mummlat om nåt mer, men man vet ju aldrig ...
Här är en liten snabb, helt otestad ide om hur man kunde bygga ihop det med fancontrollern.
När temperaturen är under gränsen så drar komparatorn (LM393) ner utgången till jord och man kan ställa in utspänningen med R4. Om temperaturen går över gränsen så släpper den upp den och utspänningen går till max.
Enda problemet jag kommer på är om lm393 inte kan sänka tillräckligt med ström, har inte kollat upp det.
- EagleSpirit
Tror inte du förstår riktigt hur det hela fungerar.
I normala fall sitter vridpoten mellan jord och ingången på regulatorn, så när du vrider på den ändras spänningen in till regulatorn. Om du kopplar bort den från jord så flyter den upp till max. Eventuellt kan man sätta dit ett motstånd som drar upp spänningen till 12v men jag tror det ska fungera utan på grund av hur LM317 är uppbyggd.
Jag skulle kunna simulera eller koppla upp och testa det, men jag har inte tid nu. Två tentor och en projektredovisning på två dagar...
- EagleSpirit
ntc motsåndet kan du typ bara välja nån enkel passande variant
sen kalibrerar du den med potentiometern som sitter precis innan LM393. Potentiometern och NTC motståndet tillsammans ger ett förhållande till kretsen som sedan ger ut en spänning som går till regulatorn.
lr vänta, är det inte en komparator? När förhållandet mellan NTC motståndet och potentiometern är precis rätt så ändras komparatorn (LM393) och den ger en spänning på 12v. Då skulle regulatorn, precis som cyr sa, gå i max och fläkten/arna skulle snurra fullt. (När förhållandet är fel mellan poten och NTC motståndet skulle komparatorn ge ut 0v och regulatorn skulle gå efter poten som sitter precis vid regulatorn)
