PDP-8a renovering
Postat: 21 oktober 2013, 21:06:13
Så, då var det dags igen. En ny PDP8 tråd. Denna gången är det en PDP-8a som ska bli fin. Denna datorn kommer från samma ställe som den PDP-8/L som min förra tråd handlade om. Denna datormodellen är modernare och introducerades 1974 och kom i olika varianter. Detta systemet har 16k 12-bitars kärnminne och har både floppy och "hårddiskar". Systemet har stått på Centralsjukhuset i Karlstad och man har använt det till mätningar på hörselnerven. Modellen har ofta använts som styrsystem till olika verktygsmaskiner som till exempel trådgnistar vilket gör att det verkar finnas en del system kvar i drift och en del delar att få tag på. På datorn kan man köra OS/8 (vilket man kan på alla 8:or med minst 8k ord minne).
Vad skiljer så denna best från den förra?
- Mycket tyngre
- Den består av CPU:n, två diskstationer RL01 (tror jag), en dubbel 8" floppy och en hembyggd låda (för mätsystemet). Allt i ett stiligt rack!
- Den är i mycket bättre skick
- Tillverkades i 10 tusentals mellan 1974-84, modellen är sex år nyare än 8/L
- Inga blinkenlights
- Den har ett rakt bakplan.
Kort som sitter i maskinen, första siffran är bredden och inte antal:
En hög kort som låg jämte, alla kommer kanske inte från denna maskinen:
I helgen så plockade jag hem CPU:n
Fronten är inte med på bilden, den består av två halvor. Tyvärr saknas den övre delen, den lär ha lånats ut till en DEC field service engineer och kom aldrig tillbaks. Jag har bjudit på någon på Ebay, men det blev för dyrt (över $200).
Den ska se ut så här (bilden hittade jag här: http://www.oldcomputers.arcula.co.uk):
Detta projekt kommer troligen att bli en långkörare precis som det förra, så jag siktar på EF träff här på försommaren 2015 eller så. Två saker måste ordnas för att detta ska gå:
1.) Jag behöver en frontpanel.
2.) Jag måste "göra" plats i verkstan för ett 19" rack. Den kan betyda att jag måste ta tag i mitt bygge av redskapsskjul...
Först ut blir att ställa undan 8/L som tar upp halva arbetsbänken och lyfta upp denna istället. Sen ska jag skruva isär den för rengöring och test/service av nätdelen.
- Mycket tyngre
6 M8315 KK8A PDP-8/A CPU board (hex wide)
6 M8317 KM8AA PDP-8/A bootstrap, powerfail (hex wide)
6 M8433 RL8A Disk controller for RL01/02 (hex wide)
6 Core memory DATARAM Corp. 16k*12
4 M8655 KL8JA Terminal Control (UART based substitute for M8650)
4 M518 DK8EP Lab Programmable Real Time Cloc
4 M860 DK8ED Programmable Real Time Clock
4 M8357 RX8E RX01/RX02 interface
4 M7800 ? ASYNC TRANSMITTER - RCVR
4 M8650 KL8E Asynchronous Data Control (current loop or RS232)
4 A008
4 M885 VC8E (requires M869)
4 M869 VC8E (requires M885)
6 M8410 FPP8A Floating Point Processor control for PDP-8/A
6 M8411 FPP8A Floating Point Processor data for PDP-8/A
