Sida 68 av 78
Re: PDP-8a renovering
Postat: 10 april 2020, 10:47:12
av hcb
Det kanske var den versionen som var tänkt att läcka till Sovjet?
Postat: 10 april 2020, 11:32:36
av xxargs
nja, snarare gammal hederlig misstag där verkligheten och ritningen inte lyckats följas åt hela vägen och ingen har sett problemet eller bara känt till muntligt bland vissa lager som jobbar med detta 'hands on' med ingen rödritat det och det gått hela vägen tillbaka till de som hanterar dokumentationen... av ritstuket att döma så är det mesta där tusch-ritat...
Skall man lura andra så får man nog vara lite smartare än så då vanlig felsökning som här ganska snabbt visar vad som är problemet, speciellt när man har en fysisk likare att mäta och jämföra med.
Postat: 12 april 2020, 14:43:45
av anders_bzn
MattisLind skrev:Där satt den!
Bra jobbat Anders!
Tack! Det kändes rätt skönt när det snurrade igång!
Oskar skrev:Häftigt! Vilket lurigt fel, man väntar sig ju inte att dokumentationen skall vara fel!
Man kan aldrig vara säker, men det var rätt lurigt.
hcb skrev:Det kanske var den versionen som var tänkt att läcka till Sovjet?
Jag vet inte om ryssarna kopierade PDP-8 rakt av. Men de byggde någon "hemdator" på PDP-8 arkitekturen. PDP11 kopierade de rakt av, jag har sett CPU:n ur en sådan maskin och den är identisk med DEC's fast alla kretsarna/kortkontakterna hade millimetrisk delning.
xxargs skrev:nja, snarare gammal hederlig misstag där verkligheten och ritningen inte lyckats följas åt hela vägen och ingen har sett problemet eller bara känt till muntligt bland vissa lager som jobbar med detta 'hands on' med ingen rödritat det och det gått hela vägen tillbaka till de som hanterar dokumentationen... av ritstuket att döma så är det mesta där tusch-ritat...
Det blir nog bara fel ibland, det finns två versioner av TU56 manualen och felet finns i båda versionerna.
Jag har börjat uppdatera underlagen för kretskortet en del. Jag vill dock testa färdigt på TU55 innan jag beställer nya, men det kanske dröjer, jag har "lite" problem med att utföra praktiskt arbete just nu.
Det ska uppdateras:
- Man sparar en krets genom att använda NAND grindarna som blev över för D0-D2 som inverterare. Blir lite om-CAD.
- Fixa resten av buggarna på kortet, vända OP förstärkare och signalerna till läs/skrivhuvudet som var felvända.
- Två av spänningsregulatorerna går helt utan last ibland, ska lägga till last (motstånd) som ser till att minsta specificerade ström alltid uppnås.
Postat: 12 april 2020, 15:33:06
av Oskar
Jag finner att minsta specificerade last till en regulator fixar man bäst med en lysdiod, så ser man samtidigt att regulatorn ger spänning. Bra vid felsökning, och när allt är väl ser det trevligt ut också
Postat: 12 april 2020, 21:17:56
av xxargs
Fast det behöver väl inte vara en röd lysdiod???
Sen 70-tal och tidig 80-tals prylar så gödslades det med röda lysdioder över allt vare sig det var rätt eller fel av anledningen att det inte fans någon annan färg att välja på - när den gröna lysdioden kom så var det nästan revolution då man nu kunde få 3 färger - röd, gul (röd och grön samtidigt) och grön, sedan dröjde det rätt länge, på hitsidan av 2000-talet typ innan blåa lysdioder kom i köpbar version och var rätt exotiskt och satte man en sådan i en apparat som indikeringslampa så var det ingen som missade den då det hade väldigt högt uppmärksamhetsvärde
Skall man har mer koll på tiderna när dom stora skeende skedde på lysdiodsidan så är det nog att titta i gamla elfakataloger
Postat: 12 april 2020, 21:40:10
av grym
gjorde det via slumpen idag, skithuset elfa 1971, och där fanns det två nymodigheter, lysdioder
Postat: 12 april 2020, 22:12:13
av anders_bzn
xxargs skrev:Fast det behöver väl inte vara en röd lysdiod???
Nej den behöver inte vara röd, var fick du det ifrån? Jag gillar idén med en lysdiod, det som talar emot är att det blir fler komponenter.
På tal om onödiga komponenter, jag tror inte man behöver kunna justera DC-offseten i andra OP-steget. Det skull spara fem komponenter gånger fem. Såg att offseten låg bara tiotalet millivolt från noll på alla kanaler, provade att justera en kanal till noll, det fungerade precis lika bra. Kanske är den moderna OP:n så mycket bättre så att det inte behövs,
Är lite grinig, kan inte skriva på tangentbordet heller. Detta hände på långfredagen:
Postat: 12 april 2020, 22:43:11
av Mickecarlsson
Ouch, det där ser smärtsamt ut.
Postat: 12 april 2020, 23:03:00
av lond
Ramlat??
/// Marcus
Postat: 13 april 2020, 09:12:31
av säter
Vad har hänt?
Postat: 13 april 2020, 09:28:11
av anders_bzn
Jag klämde båda händerna i vindsluckan. Höger långfinger är brutet och sytt med sju stygn. Vänster långfinger och ringfinger är brutna och är stiftade ihop med metallstift. Den svenska sjukvården är fantastiskt bra!
Postat: 13 april 2020, 10:17:09
av limpan4all
Å fy satan, jag lider med dig.
Postat: 13 april 2020, 21:28:39
av tingo
Auauau! God bedring!
Postat: 15 april 2020, 21:02:52
av anders_bzn
Tack! Det kommer bli bra. Alla senor, nerver och större kärl var hela. Här om dagen provade att löda och sätta tillbaks 5V regulatorn på kortet och det gick ju bra. Jag löder, alltså finns jag!
Idag var jag på handkirurgen för sårvård. Till min stora glädje blev gipset på vänster hand ersatt med två små metallskenor. Fick också bilder på skadorna och lagningarna utan bandage. De besparar jag er, men de som vill kan klicka upp röntgenbilderna (vi har haft röntgenbilder tidigare i tråden, men då på IC-kretsar).
- [VISA]
Postat: 15 april 2020, 21:39:38
av anders_bzn
Jag ställde fram TU55 driven på bänken i fredags, innan olyckan var framme. Så jag började kika på den ikväll. Började med att rengöra banan där bandet går med IPA, sen var huvudet ganska oxiderat så jag putsade det försiktigt med fin slippasta. Nu glänser det! Sen flyttade jag bandrullarna från TU56-driven och testade att att köra bandet fram och tillbaka. Jag märkte att bandet slackade alldeles för mycket när det stannar.
I manualen för TU55-driven:
http://www.bitsavers.org/pdf/dec/dectap ... _May69.pdf står det beskrivet att man ska justera två potentiometrar (de två översta på bilden) tills bandet inte slackar vid stop. Jag fick skruva många var, men tillslut blev det bra.
Sen upptäckte jag att bandet gick emot inre kanten på upptagsrullen lite väl mycket. Naven sitter på motoraxeln med två stoppskruvar, så genom att lossa dem och försiktigt flytta navet inåt så fick jag bandet att gå perfekt!
Sen lade jag lite tid på att ta några lite seriösare bilder på korten:
Tape kontrollkortet för TU56
Tape kontrollkortet för TU55 (detta är inte testat ännu).
Fortsättning följer...
