Elektronrör 845 i pepparkaksburk
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag konstruerat en 845-burk.
Burken är som ni kan se en f.d pepparkaksburk från Anna.
Jag har monterat en misslyckad utgångstrafo från Kina och avser alltså bara driva glöden.
Utgångstrafon är en 2X115V@15Hz, 6,5V@Io=0. Pga att den klarar 15Hz kan jag istället paralella primärerna och mata den med 230V (och minst 30Hz) vilket ger Uo=13V ut. Ett litet seriemotstånd (0,6Ohm preliminärt) får sedan ner glödspänningen till typ 10V@3,25A där 3,25A är vad 845 sägs dra i glödström.
Jag har sett 845:or glöda och dom glöder inte. Dom lyser. Men det ska ändå bli spännande att se hur mycket dom lyser och om dom kan komplettera min svaga (11W) fyr jag har här hemma som gör att man nästan snubblar på saker
845 rules!
MVH/Roger
PS
Om ni kikar noga så ser ni att en lysdiod är monterad mellan galler och glöd. Min förhoppning är att den ska kunna indikera Edison-effekten dvs att den kommer att börja lysa när glödtråden är tillräckligt varm dvs att den termiska emissionen är i såpass full gång att vissa elektroner faktisk når gallret.
Edit: rubrik / hcb
845 rules!
MVH/Roger
PS
Edit: rubrik / hcb
Re: 845-burk
Festligt att om man bildgooglar på "845 vacuum tube" så hittar man massor av bilder på avstängda rör, men knappt nån på ett påslaget ?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: 845-burk
Så, nu har jag äntligen fått min direktupphettade effekttriod av oöverträffad linjäritet.
Bifogar bild på arrangemanget.
Kommer förmodligen bilder på själva röret också som i mitt fall tacksamt nog råkade bli ett Shuguang 845.
Det kunde alltså blivit en av 2 andra "ekvivalenter" också då ELFA inte lovar just 845, men jag hade tur för just 845 är ett måste för mig. Jag har t.ex I/V-diagrammet för ett RCA 845 inramat på väggen
I/V-diagrammet är förresten från 1933!
MVH/Roger
PS
Detta måste nog vara världens dyraste lampa
MVH/Roger
PS
- Electricguy
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: 845-burk
Jag vet att det är sjukt men jag har faktiskt försökt få tag i 845 i tre omgångar. Ett av försöken var via en oseriös handlare i Kina. Så till slut tröttnade jag och köpte detta röret helt enkelt för att jag älskar det.
Andra lägger pengar på dyra kläder som jag skiter i. Jag skiter nästan tom i maten. Bara jag får bygga mina nördiga grejer
MVH/Roger
PS
EE-dioden blev lite av en besvikelse. Den tändes nästan direkt dvs samtidigt som glödtråden blev att lysa. Jag gissar dock att glödtråden blir så varm att elektroner bubblar på ytan nästan direkt. Och en uppenbar hel del av dessa elektroner har sån fart att de når gallret. Vi alla vet att en röd LED har ett bandgap runt 2V så det är anmärkningsvärt att LED dels lyser så starkt pga Edison Effekten (EE) dels lyser överhuvudtaget även om potential bara är ansamling av laddning.
MVH/Roger
PS
Re: 845-burk
Du kan ju lägga pengar på precis vad du vill, helt okej för mig... MEN jag förstår inte varför man vill bygga en häftig(?) lampa i form av ett snyggt(?) rör när man sedan väljer en så GRYMT ful burk att ställa den på Skulle varit en snygg fot i ädelträ eller blankpolerad koppar, mässing eller rostfritt eller nåt snyggare! (Nästan vad som helst skulle ju vara bättre en en gammal kakburk)
Och återigen - ÄNDRA RUBRIKEN - som det är nu vet man inte vad det rör ( ) sig om!!!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: 845-burk
Ja du... Ibland undrar man då det ändras rubriker i tid och otid men nu när det väl behövs syns inte rubrikändrar nissarna tillOch återigen - ÄNDRA RUBRIKEN - som det är nu vet man inte vad det rör ( ) sig om!!!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 845-burk
Ett annat användbart rör är 211 aka VT4C. Huruvida ryska bautarör som GM70 och GM100 lyser starkt kan jag inte uttala mig om, men de är ju billiga iaf.
Här har du en djävligt bra firma som är specialisread på självmordsrör: http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=5
Re: 845-burk
Vackert! God konst får kosta en slant. Själv är jag på god väg att köpa kretskort för cirka tusenlappen bara för att ha på väggen, men jag har inte riktigt vågat ta steget ännu.
- HUGGBÄVERN
Re: 845-burk
Jag skäms lite att berätta, men min mor köpte en gång en mindre vacker kökslampa i siden för 5000krOskar skrev:Har du verkligen köpt ett 845 på ELFA för ~1000kr + moms för att ha som lampa?
Vore kul att få se en stämningsbild när det är mörkt.
