Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 22.38 2020-03-28
Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Batteriladdare
InläggPostat: 15.36 2005-09-07
Haj jag håller på och ska bygga en batteriladdare och behöver hjälp med att få fram elfas nummer på en del saker så jag kan beställa dem.
Laddaren finns på http://hem.passagen.se/dallespcb//laddare.html
kan nån hjälpa mej fylla i de saknade nummren hos elfa.
Kondingar.
2st 10µF typ 35V (67-005-87)
1st 1µF typ10-15V (67-005-46)
2st 10nF Volt typ något (65-866-14)
Motstånd.
1st * Efektmotstånd
1st 150 ohm typ 5% (60-123-97)
1st 68000 ohm typ 5% (60-127-10)
1st 22000 ohm typ 5% (60-126-52)
1st 4700 ohm typ 5% (60-125-79)
Dioder.
1st 1N5408 (70-036-84)
1st Led. (Har jag)
Ic´s.
1st Laddkrets (Den har jag)
1st 78L05 73-264-08
Transistorer.
1st BD240 (Hittar inte den ens )
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.24 2005-09-07
10u 67-005-87
1u 67-005-46
10n 65-866-14
lite värden på effektmotståndet skulle inte skada
bd242 istället för bd240
futurlec.com har transistorn och säkert de andra komponenterna också för typ halva priset, frakten kostar <=5$
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.48 2005-09-07
Värdena på det motståndet skulle jag villja veta med :-) ska driva laddaren med ca:15v.
Tack för dom siffrorna
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20.08 2005-09-07
Läs databladet för icn...
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20.35 2005-09-07
Jag har försökt att bygga precis denna laddare i ett par veckor nu utan att få den att fungera riktigt, har även provat med den switchade varianten men här väntar jag på några transistorer.
När jag kör med MAX712 så avbryts snabbladdningen helt slumpmässigt och jag har provat med två olika batterifabrikat. Idag bytte jag ut MAX712 till MAX713 och än så länge verkar det fungera men jag har bara hunnit ladda en omgång batterier så jag vågar inte hoppas för mycket än. Berätta gärna hur det går för dig.
Effektmotståndet räknar du ut så här: 0,25/laddström. Står om det på sidan sex i databladet. Tycker dock det verkar onödigt med ett effektmotstånd för det blir ingen större effekt i det.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
