Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 20.52 2020-03-28
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 20.41 2005-09-04
Jag har byggt en simpel hörlursförstärkare med en opamp. Problemet är bara att chippet blir brännhett. Detta "känns fel". Har för mig att jag läste att dom inte ska bli varma, och att om dom blir det så är det problem med självoscillation. Nu låter det ju dock väldigt bra ändå...så jag förstår inte vad som är problemet. Men nått problem är det. Någon som är lite mer kunnigare än mig?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20.46 2005-09-04
Du får gärna beskriva lite mer. Vilken opamp har du använt och hur ser ditt schema ut. Har du kollat så allt är rätt kopplat ?
/Johan
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20.53 2005-09-04
Det är rätt kopplat. Gain på 7.5, och opampen heter JRC4556.
Jag är ganska hundra på att den oscillerar..kan felet vara vad som helst eller?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 21.05 2005-09-04
Den oscillerar precis som du säger, denna frekvens är flertalet khz så du kan inte höra den. Du behöver en zobel länk på utgången på opampen kopplad till jord.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 21.16 2005-09-04
-- citera ej föregående inlägg // strombom
Vad innebär det?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
Precis. Självoscillation kan ligga uppåt flera Mhz och kan inte höras. Har du tur hjälper det att koppla ett 10 ohms motstånd i serie med en 0.1uF kondensator från utgången till jord, också kallat zobel network :)
hur har du virat upp din förstärkare? självoscillation kan förvärras avsevärt om man tex har dåligt uppvirade kort, tex långa trådar på återkopplingen osv
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 21.20 2005-09-04
Nja de längsta är väl 5cm. ugh vad jobbigt allt blev nu, har inga sånna små motstånd hemma :( 300ohm har jag..men kondensatorer har jag ej..
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 21.25 2005-09-04
10R-0.1uF är ett standardvärde inom effektförstärkare, men iomed att det handlar om så lite ström i hörlursförstärkare funkar det säkert med 300ohmare... försök komma över en kondensator bara. sitter lite överallt om du har en skrotad elektronikapparat tex kan du sno därifrån.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 21.54 2005-09-04
Jo jag har flera 100 polyester och keramikkondningar kom jag på, men det står inga värden på dom :/
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.42 2005-09-05
Hur tar man reda på värdena utan att köpa en multimeter som kan?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.45 2005-09-05
Signalgenerator och ett scope, en mindre ganska oexakt metod är en datorbaserad lcr mätare som använder ljudkortet, tex loudspeaker lab 2, detta kräver bara att man bygger ihop en liten mätprobe.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.08 2005-09-05
ChrioN> Citera inte föregående inlägg. En av få regler på det här forumet.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 16.16 2005-09-05
ensten: udda regel..men ok.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 16.42 2005-09-05
Gäller alltså närmast föregående ...
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 17.16 2005-09-05
det går av bara farten.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Fossingarna, ojjan och 25 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
