ChrioN
Inlägg: 285 Blev medlem: 28 oktober 2004, 21:53:01
Inlägg
av ChrioN » 31 juli 2005, 18:41:00
Jag tänkte bygga en +/-9vdc nätdel till en opamp, och jag undrar om det är så lätt egentligen?
Det jag tänkte på var att bygga en linjärt regulerat strömdel.
Är det bara en transformator och ett strömregulatorchip man behöver?
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 31 juli 2005, 19:17:50
En trafo med dubbla sekundärlinningar på minst 9 VAC, två likriktarbryggor, några kondensatorer och två olika spänningsstabilisatorer så funkar det...
ChrioN
Inlägg
av ChrioN » 31 juli 2005, 19:22:44
Hur vet man hur stora kondningar man ska använda?
$tiff
Inlägg
av $tiff » 31 juli 2005, 19:35:16
Ta en titt på
janne66s sida !
En tumregel jag ofta sett är att man ska ha 5000uF per Ampere. "
ChrioN
Inlägg
av ChrioN » 31 juli 2005, 20:04:22
helt underbart! tack så jättemycket.
ChrioN
Inlägg
av ChrioN » 31 juli 2005, 20:27:34
Jag hängde med rätt bra, tills ritningarna kom in i bilden. Plåttriga och intetsägande för en amatör som mig. Jag kan läsa scheman, men detta var helt enkelt för rörigt.
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 31 juli 2005, 22:21:13
$tiff skrev: En trafo med dubbla sekundärlinningar på minst 9 VAC, två likriktarbryggor, några kondensatorer och två olika spänningsstabilisatorer så funkar det...
Räcker väl med 1 likriktarbrygga ?
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 31 juli 2005, 22:40:53
Japp, duger även med en lindning med mitt-tapp istället för två helt separata.
Man kan faktiskt komma undan med en vanlig trafo (en enkel lindning) och ett par dioder. Duger bra om man inte ska ta ut någon hög ström...
typ såhär (jord i mitten mellan kondingarna):
ChrioN
Inlägg
av ChrioN » 1 augusti 2005, 10:55:37
Och hur mycket skräp kommer inte igenom där?
rikkitikkitavi
Inlägg: 14884 Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Inlägg
av rikkitikkitavi » 1 augusti 2005, 12:38:20
dubbelt så mycket som en vanlig transformator med mittutag, d v s
rippelspänningen är 20 *I / C (I mA, C uF) dubbla mot en helvågslikriktad.
Med en bra spänningsstab som har bra 50 Hz dämpning har det ingen som helst betydelse ( I princip alla idag, även 78/79XX )
Högfrekvent rippel kommer genom lika bra oavsett vilken koppling du har , komponenter (trafo , kondingar ) och layout har större betydelse då.
Jag har många gånger använt cyrs diagram vid strömförbrukning < 500 mA.
/rickard
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 1 augusti 2005, 13:42:26
Har använt den kopplingen eller liknande till ett slutsteg en gång, det funkade faktiskt.
ChrioN
Inlägg
av ChrioN » 7 augusti 2005, 17:45:18
Hur stor ska kondensatorerna vara?
Icecap
Inlägg: 26139 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 7 augusti 2005, 17:47:32
Man brukar väl säga att varje konding bör vara 1000µF/A eller mer, då denna koppling kör med halvvåglikriktning bör man logiskt välja 2000µF/A eller mer.
ChrioN
Inlägg
av ChrioN » 7 augusti 2005, 18:36:31
Det blir bara fel..det hjälper inte att jag sätter dit en kondensator, det blir lika mycket rippel ändå, vågformen bara ändras lite. Jag använder circuit simulator från
www.falstad.com ...
