Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 10.24 2020-05-31
Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 19.48 2020-05-30
Lite bakgrund:
Jag har en hel del LED-spottar installerade i utskiftet på ett hus, och de här har nu börjat gå sönder en efter en efter några år. Spottarna är IP67 klassade, vilket verkar extremt ovanligt inom branchen, så jag har inte lyckats hitta några ersättarende spottar. Dessutom är de en ganska ovanlig diameter, vilket gör saken ännu värre. Spottarna är 9W styck enligt tillverkaren, och själva spotten är otroligt välbyggd, så min tanke är att ersätta kretskortet i dem med ett nytt av egen design, och driva dem med en lämplig konstantströmkälla så att jag inte behöver försöka designa nåt för 230V.
Strömkällorna (en per spot) jag tänkt använda är följande, billiga och (förhoppningsvis) bra: https://www.mouser.fi/ProductDetail/MEA ... CZlA%3D%3D
Sedan för att göra det hela så enkelt som möjligt hade jag ha JLCPCB att montera alla komponenter på kretskortet, vilket iofs. begränsar urvalet på komponenter, men torde vara ok.
Den största LEDen jag hittar på JLCPCB är följande: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Everl ... 264586.pdf
Vad jag kan förstå så har den ett framledningsspänningsfall på 2.9-3.6 V, och 30 mA vore lämpligt att driva den med. Enligt EasyEDA så verkar den vara 3 LEDar parallelt i samma förpackning, så jag antar att alla dessa LED:ar har framledningsström på ca 30mA?
Jag kom fram till följande design i EasyEDA, men vad jag inte riktigt kan få huvudet runt är ifall man borde inkludera ett motstånd för strömbegränsning, och hur man isf. räknar det för en konstantströmkälla?
Hursomhelst, med 4 parallela kedjor så borde det enligt min matematik bli ett spänningsfall på 22.4 volt (med en uppskattning på 3.2 V per LED), samt 360 mA, vilket torde underdriva LEDarna något ifall strömkällan försöker driva 350mA, och totala effekten torde ligga på ca 8W, vilket är close enough för mig. Jag lade en säkring också ifall något skulle gå riktigt fel. Har jag missat något annat uppenbart?
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.36 2020-05-31
Är det lysdioderna eller drivelektroniken som gått sönder i dom gamla?
Det är svårt att göra något vattentätt med bra ventilation.
Du kanske skulle börja med att driva en resistor med en effekt av 8W inuti en lampa monterad i takfoten och se hur varm den blir efter några timmar?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: slft och 16 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
