Extraljus med tre stycken sst-90
Postat: 21 september 2011, 09:26:17
Det här är min första projekttråd på forumet.
Jag håller på att bygga extraljus till min BMW.
Tre stycken sst-90-leds http://www.luminus.com/products/SST-90.html med tillhörande reflektorer införskaffades från DX i vintras, men har legat orörda tills nu.
Lysdioderna tänkte jag driva i serie med en egentillverkad buck-konverter.
På full effekt kommer de att matas med 9A och ca. 11 V vilket ger ganska exakt 100 W och strax över 6000 lumen.
Tanken är att använda en AtTiny13 på 20 MHz som styr och ställer. Med den klockfrekvensen får jag ut max. 78 kHz switchfrekvens om jag vill ha 8-bit PWM vilket ger en upplösning på ca. 60 mV. Induktorn jag tänkte använda är på 56 uH vilket borde ge ett strömrippel på ca. 0,7 A vid full last.
För att kunna använda N-kanalstransistorer utan att behöva höja gate-spänningen över V+ kopplar jag induktorn på jordsidan och låter FET1 dra mot jord. FET2 griper in strax efter att FET1 är stängd för att minska förlusten över D1.
Operationsförstärkaren mäter medelströmmen genom en förlängd kopparbana på kortet (eller över FET1?) när FET1 är aktiverad. P.g.a. att strömmen är högre än "målet" när spolen laddas tänkte jag korrigera mätvärdet m.h.a. aktuell duty cycle. Med 10-bit ADC och max. 12 A blir upplösningen för stömmätningen ca. 12 mA.
Planer finns även på att låta ljusen styras över CAN-bus alt. LIN-bus, men det kräver större uC samt vetskap om vilka kommandon som är vad.
