Etstank
ante
Etstank
Inlägg av ante »
Tänkte ge mig på att bygga en etstank i plexiglas, fast funderar på en sak,
finns det inte nån risk att silikonet fräts upp av etsvätskan, eller vågar man förvara vätskan i tanken när den inte används?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Silicon klarar normalt biffen. Ska du vara extra säker så ta industriellt silicon. Fler svar finns nog i den långa ets-tråden i FAQen.
ensten
Inlägg av ensten »
Eller numera sammanställd här: http://80.86.67.171/guider/pcb :)
ante
Inlägg av ante »
Fint sammanställt det där :)
Funderar på att istället för luftpump ta en vanlig vattenpump istället som dom har på kjell & co etstank
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Luftpump är bättre, och en akvariepump är inte dyr.
ante
Inlägg av ante »
Varför är det bättre då?, "den är bättre" säger inte mig så mycket.
bengt-re
Skype: bengt-re
pumpen slipper uthärda frätande kemikalier samt att luftbubblorna rör om effektivt så att etsningen blir jämn och fin. Samt att det är blilligare. Enda nackdelen är att det låter lite mer och kan lukta lite mer eftersom den drar med sig lite lukt ifrån etsningen, men dessa problem är oftast marginella.
En annan fördel med akvariepumpen är den håller livet ut då dessa ofta har en livslängd på över 30 tusen gångtimmar...
peranders
Inlägg av peranders »
Gör en i glas och limma med silikon, funkar bättre. Var dock beredd på att amoniumpersulfat med tiden angriper silikonet, håller 1-2 år om det står vätska i hela tiden. Men det är inte värre än att göra om silikoningen. Låt hela vannan stå i ett tråg!. Kolla hur Solectros ets agg ser ut. Jag hade att sånt men det är lätt att göra själv.
Luftpump ska det vara samt en bubbelslang längst ner. Slangen är som ihålig disktrasa ungefär. Kolla med akvarieaffärer. Tänk på att placera pumpen högre, betydligt högre än vätskenivån annars kryper det upp vätska som kristalliserar sig.
När du etsar, borra ett litet hål i kortet och använd dig av 0,22 kvadrat kabel som snöre. Glöm allt vad kretskortsramar heter, korten kan ramla ur dessa och hur kul är det.
bengt-re
Skype: bengt-re
*asg* Finns fler som har tappar kort i tank... Kan bara hålla med om att ramar är opålitliga.....
Tappa kort, jag brukar på enkelsidiga använda mig av vanlig brun paket tape på baksidan som 'hållare', funkar galant. DS blir det att borra hål osv.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Akvarievattenpumpar har väldigt ofta en impelleraxel av rostfritt stål. "Jamen så bra" kan man tänka, men rostfritt mår inte heller bra av etsvätskan. Min eheim-pump i datorn har en axel av glasfiber. Den skulle ju ha funkat... I instruktionerna till pumpen står det att vattnet inte får vara varmare än 37°. 50° är ju en hel del mer!
Kör på luft. Det är enklast.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Och, om man inte tillvärkar många kort så är de jävla skitgöra att tömma akvarium vattenpumpen oså måste man ha extra tillsats för den också eftersom den har en egen vattenbehållare också. Gjorde på detta sätt jag med men ja la ner för det va så jobbigt. :(
cyr
Inlägg av cyr »
Nej luftpump är nog den enda rätta, om man inte ska ge sig på spray-etsning (fast då krävs det nog en ganska rejäl vätskepump).
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
rostfritt klarar persulfat baserad etsvätska utmärkt, om den inte är använd.
minsta koppar i den och kopparn faller ut och löser upp stålet.
samma sak med saltsyra/väteperoxid och CuCl eller Fe(III)Cl3 baserd etsvätska det äter rostfritt. PVC,polyetylen,polypropylen ,plexi(akrylplast) klarar etsvätska, men plexi kan bli skört med tiden.
tråg för spill/läckage är absolut nödvändigt!
med luftpump+luftsten bildas små vätskedroppar när luftbubblorna når ytan, dessa skvätter lite grand och kan få etsvätska att hamna en bit ifrån. Jag brukar lägga en handduk över etskaret.
/rickard
