Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 08.57 2020-06-06
Svara på tråd  [ 2391 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 160  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 20.04 2019-10-15
Uppdateringen började på föregående sida!
Större patchpanel för slutstegsrummet
Börjar bli fullt!
Installation av panelerna i PA-rummet.
Insåg jag behövde 5st BNC-kontakter där, så fick tillverka en till plåt
Börjar tillverka de nya balunerna för RX-antennerna. Polyvents installerade donerade av en snäll EF-användare.
Inte det vackraste men det duger
Uppmätning
Serieproduktionen kan börja, 10st behövs.
Gängar 1/2" gänga
Fick flertalet ggr linda om eftersom jag tappat räkningen
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.05 2019-10-15
Sedan gjorde jag en hållare till SM2XJPs TS480 för installation i hans bil
Patchpanelen för BNC
Blev toppen!
Dags för kontaktering av N-kontakter. Det är inte någon som läser här som har en drös till vettigt pris åt mig för RG213, RG214 eller LMR400?
Sedan kom en annan granne med denna. Det var en present från han, en polare i byn och hans mor :) Snacka om present!
10st färdiga för montering
En bättre installation av antennen för 868 MHz
SA2RJO här och hjälper till
Sedan fixade Anna så vi fick havsutsikt där gamla fönstret satt
Han måste så klart får vara inomhus :)
Blir najs!
Snart dags att dra kablar för 2st till steg
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.16 2019-10-15
Moderator
Jag. Är. Som. Vanligt. Mållös.
10 bananer av 10 möjliga, som vanligt. :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.54 2019-10-19
Sedan blev det avbrott i radioarbetet och började fixa dörrar till rummet kompressor och spånsug ska vara
Kör en av touchskärmarna med min mjukvara på en raspberry pi 4
Kontaktering av kablar
Tillverkning av termineringmotstånd för RX-antennerna
SUCK! Visar sig vara en givare på bromsen för farthållaren...dock har jag inte någon farthållare.
Vacker installation
Installerade ingång för RX-antenner i den nya K3an
Sedan ett jobb åt ett företag i byn. Jigg för limning av fönster.
Buntat fast lite mer kabel till RX-skåpet
En present jag fick av Arboga radioklubb!
Mycket uppskattat!
Dags att rensa lite här så jag får in gräsklippartraktorn
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.55 2019-10-19
Nuså!
Lite armaturer jag kommit över
Dags att bygga dörrarna
En dörr på plats
Dörr 2 på plats
Limmar tröskel med kontaktlim efter tips av SM3WMU
Köpte 2st på Jula för typ 300kr. Ganska OK ändå, än så länge.
Fick av en som jobbar i samma byggnad som jag :)
Cylindern är pall, går inte rubba
Upp
 Profil
Efter rengöring och "honing" av cylindern så fungerar den igen
Första gången jag tankar bilen > 1000kr
Min kompis för helgen medans matte är och ser UFC i Köpenhamn
Målning
Byte av pot för Moskojärvi-masten
Skitplyfa, måste byta ut med plåt framöver.
Fixar även ordning nödstoppen på denna mast
Ny pot på plats och masten kalibrerad
Nödstopp på plats!
Sedan kontaktering av kabel
Kablar in till verkstan
Hicco spydde en stor blaffa på mitt säte medans jag drack kaffe hos en i byn, suck :(
Kontakterat och 2st extra
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.34 2019-10-20
Fantastiskt! Tack för att du delar med dig!
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.51 2019-10-20
Vi följer fortfarande ditt projekt och är djupt imponerade! 73 från Arboga, SM5B Jonny
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.55 2019-10-21
Som alltid helt fantastiskt! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Hur fungerar "stereo" på en amatörradiotransciever? Tänker på bilden på "K3:an", vad nu en K3 är för nåt. Eller är det så enkelt att höger+vänster är sammankopplade för att det ska bli ljud i båda kanalerna, om än samma ljud, när man ansluter ett par vanliga stereohörlurar, datorhögtalare och liknande? Eller finns det nån funktion så att t.ex. ljud från line in samt den inbyggda mottagaren kan panoreras olika så att man kan ha lyssning på två olika källor och lättare urskilja dem från varandra?
Funderar också lite på luftflöden. (Ursäkta om jag redan dragit upp detta tidigare i tråden, den har ju pågått en stund). Spånsugen antar jag att du ventilerar utblåset rakt ut. Men var kommer kompressorn att suga luft? Och hur kommer ventilationsflödena se ut? Nån slags magkänsla säger mig att så länge ingen lagar mat som osar i pentryt så är det nog bäst om frisk luft (uppvärmd?) strömmar in i de utrymmen som har minst mängd damm, såsom t.ex. kopplingsutrymmet bakom radioplatserna, och sen flödar vidare t.ex. in till radiorummet, vidare till pentryt och sist ut till stora maskinhallen för att därifrån sugas ut. Oönskade partiklar i luften kommer ju i princip från två källor, dels spån, "svetsavgaser", provkörning av förbränningsmotorer och liknande vid bearbetning av material i maskinhallen, och dels hudavlagringar och liknande från människor. Jag antar att det är operatörsplatserna och maskinhallen som kommer vara de största källorna till behov av ventilation, och eftersom t.ex. svetsning o.s.v. kan luta rätt otrevligt (och vid svetsning av t.ex. förzinkade saker så är det väl dessutom rätt giftiga gaser som avges) så är det väl som sagt bäst att suga ut luften i maskinhallen. Frisk utomhusluft som når operatörsplatserna är väl rätt trevligt. Kanske pollenfilter på ventilationen? Det är väl inte otänkbart att du får gäster som kör radio och är allergiska mot pollen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.14 2019-10-25
När vi kör single operator (dvs man kör en tävling ensam) och kör SO2R (Single Operator 2 Radio) har man normalt en radio i varje öra. Man kan t.ex. ropa allmänt anrop med en radio och sedan söker man stationer på den andra. Man får dock bara sända med en radio samtidigt, så man har en interlock. Alternativt kör man sk Dual CQ där man ropar alternerande allmänt anrop på radiorna och kör kontakter samtidigt. Det kräver ganska mycket träning för att bli bra på det men kan ge ganska bra extra, framförallt på telegrafi. På Telefoni är det mycket svårare eftersom du behöver prata, så att ta emot en anropssignal i ena örat medans man svarar en station på radion i andra örat är väldigt svårt.
Radiodelen ligger helt för sig själv. Den har ett FTX-agg som skapar lite övertryck för att slippa få in damm och lukt från verkstaden. Normalt har man ju lite undertryck vilket jag kunnat ha om jag haft forcerad och kontrollerad ventilation i verkstaden men eftersom jag inte har det så valde jag lite övertryck istället. Detta har jag dock inte justerat än, behöver göras så småningom men väntar tills övervåningen är klar. Har filter (FL5? FL7?) både in och ut ur FTX-agget så luften är filtrerad.
Angående kompressor och spånsug så tänker jag ta luft utifrån och skicka ut den igen. Visst kunde jag ta tillvara på den men med tanke på att den går så pass lite plus att jag har 28m3 betong som buffrar värme så är det så stor tröghet i system att punktlasterna värmemässigt bara gör det blir varmare inne en stund, det är vad jag tror iaf.
Jag har ett punktutsug för svetsningen, så det har jag löst. Jag har hopp om att få tag i ett FTX-agg någon gång till verkstaden också men vi får se när det dyker upp något billigt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.08 2019-11-12
Som vanligt hittar han varierande storlek på pinnarna
Jag fixar mer inkoppling av bävrar som SM2LIY drar ut
Ibland hittar han pinnar som är svåra att få lös :)
Kopplar in radior och openASC
Gör kablar
Målar dörrarna
Första snön
Åsså dök det upp ett litet stickspår. Svarvade till några ventiler åt en kompis traktor
Och blixtinkallad för hjullastartjänst ;)
Grannens fru hade gjort nybakade glutenfria bullar åt mig :)
Vinklar för att montera prylar
En av RRCerna som SM2OAN donerade åt oss förut
Upp
 Profil
Kopplar in fördelare för 12V
Varje position har ett nätagg för smågrejor och ett för radion.
Försöker få kablarna "ovan mark" så det är enklare att dammtorka mm. Ska nog sätta en kabelstege som man kan bunta kabel under övre hyllan eventuellt.
I år slår jag ner markeringar för vart infarten är INNAN tjälen kommer :) Ifjol fick jag gissa...
PTT-uppsamlare. Här kan jag koppla in olika källor som aktiverar sändning på radion. Typ dator, fotpedal mm.
Försökte få igång bandavkodning på en ny K3 radio och trodde det var en så tidig modell att den saknade pullups på BCD-utgången. Dock visade det sig att det var avaktiverat i meny, något jag inte trodde man kunde göra. Så här patchar jag in pullups till ingen nytta.n
Plats B2 tar sig
RRC (box som streamar ljud och kontrolldata) monterad till K3 #1
3st ACOM 2000A på plats
Testar att det nya fungerar som det ska. Givetvis körde jag i en dummy load eftersom jag gick över 1kW
Dags för vinterdäck
Så går det när man inte drar åt röret nog mycket i bandsågen :)
Lånat hjullastaren för att fixa mitt problem att vattnet frös ifjol
Gräver fram isoleringen
Dock insåg jag när jag gjorde detta att orsaken till problemet nog är detta. Det här stupröret går ner relativt nära vattenslangen så förmodligen blir det kallras i röret som fryser backen.
Upp
 Profil
Men eftersom jag börjat tog jag det säkra före det osäkra och isolerade mer.
Tada!
Tillverkar grejor till han som jag lånar L50n av
Täckkåpor till lysdioder i hans släp
Blev ganska bra
Fick lite alu från jobbet
Sedan kom SM2HWG på besök med 2st kompisar varav en av dem är radioamatör. De hade kört nonstop från Spanien hit.
Mer massor levererade
Och ännu mer, dags att styra ut det
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.09 2019-11-12
Börjar likna nåt!
Blir en fin plats att parkera grejor på
Sedan lite servicejobb
Var dimmigt när jag skulle ner igen
Operatörsplatserna tar form mer och mer. Racet mot att hinna köra tävling CQWW CW i slutet av November är igång!
"Inband"-platsen
Run/SO2R platsen
Touchstyrningen igång!
Och mys med Hicco som kvällsavkoppling
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.07 2019-11-13
Att montera kablar under hyllor och dylikt: Jag har framgångsrikt använt dubbelsidig kardborre med en skruv igenom (typ https://www.webhallen.com/se/product/252865-Deltaco-Kardborreband-10mm-bredd-15m-Svart )
Lätt och smidigt att sätta upp, binda fast och ändra i efterhand.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: JohnGalt, Ontop, pstrand, Rubberduck och 11 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
