Lajos lillasysterprojekt
Postat: 20 november 2007, 21:18:30
Tjena, nu är det min tur att lägga upp en lillasystertråd.
Jag började med att förmontera allt. Satt ett par timmar och funderade hur allt skulle hängaihop, men efter att kikat på bliderna som jojje tagit i CADen och lite här på forumet var det bara till att sätta igång.
Nu märkte man snart hur bra passform det var på allt, strålande Jojje!
Det enda problemet här var egentligen att hålen på de två delarna som bildar ena tvärstaget, inte stämde överens. Men det har ju tagits upp innan, och är väldans lätt löst.
Innan jag målade drog jag på grundfärg som jag sedan slipade. Jag tycker det blev bra. Kanterna hade en tendens att dra till sig en del färg dock, men målade man och slipade sen noga med fint sandpapper blev det ok.
Här är alla delar, färdigmålade och fina
Här har jag lite undringar. Godset som blir kvar i utfräsningen där gängstången går igenom gavlen är ganska tunnt. Gissar snabbt på ca 3mm. Är inte den utfräsningen onördig? På y- och x-axeln har du (Jojje)gjort likadant, men där har det ju en funktion, alltså förlänger arbetsytan. Skulle man inte ha kvar utfräsningen i "x-gaveln" kommer muttrarna till lagret gå ut en bit utanför gavlarna, men dom skulle ändå gå över x-axel där den glappfria muttern sitter. Om ni föstår, eller är det jag som är ute och cyklar?.
Här är Y-axelns gängstång. Den var för kort för mig också. Så jag hålborrade ut en MDF-bit. gjorde ett 10mm hål i den. Sen var saken biff, funkar finfint!
Och här har vi härligheten!
Och här med motorer, redo att testköras.
Jag fick testkört den senast jag jobbade med den. Härligt att sitta och se den jobba. Den jobbar iofs i tomme änsålänge, men snart så...
Nästa steg blir väl kabeldragning och att göra ett litet hus till kontrollkortet
Har ni frågor är det bara att fråga. Jojje, du får säga till om du vill ha mer "nyttig" information
Angåene kabeldragningen har jag fått tag på en slang som används till trädgårdsdammar. Väldigt flexibel samt att den är nästan helt slät innuti. Den tror jag blir perfekt.
Sen måste jag tacka Jojje. Du har gjort ett strålande jobb! Tack för att jag fick ta hem henne
