Ska bygga ett labbaggregat, behöver lite tips och råd
Hej!
Tänkte bygga ett litet labbaggregat som jag ska kunna få ut +12V, -12V, +5V och 3-12V på. Jag har gjort ett litet schema som ni kan se här under:
Är det någon som tror att det skulle kunna fungera? Om inte så kan ni ju säga till och varför det inte skulle vara nå bra och vad jag ska göra i stället. Och så skulle jag vilja ha ett tips på en bra och hyffsat billig transformator. Dessutom så skulle jag vilja ha en L200 spänningsregulator inkopplad så att jag kan få 3-12V och runt 1A ström. Någon som skulle kunna fixa ett litet schema till det?
Det var nog allt.
Tack på förhand!
/Jonas
Det var nog allt.
Tack på förhand!
/Jonas
Det skulle nog fungera att vända den upp-och-ner (om du menar som jag tror).
Men det skulle precis som $stiff säger vara ganska meningslöst. Negativ/positiv spänning saknar betydelse om du inte definierar en viss punkt som 0v. Om man inte är intresserad av att ha både positiv och negativ spänning med gemensam 0-punkt så kan man lika gärna t.ex. kalla +12V för jord/0v och jord för -12V.
NU har jag gjort lite ändringar i schemat så nu borde jag väl kunna få ut .12V också?
Har ni kommit överens om kondingarna efter regulatorerna? Jag har förresten hittat en transformator nu som jag tänkte avnända också, det blidde den här: 56-134-27 . Från Elfa.
Är det ingen som har lust att visa ett schema på hur jag ska kunna få 3.12V variabel spänning med en L200 IC?
/Jonas
/Jonas
LED4 är jag lite osäker på jag med men det visar sig sen om den är felvänd.
Anledningen till att jag bygger ett eget labbagg är att jag har ett nätagg till en dator nu , emn det är så himla ostabila spänningar på det, dessutom så är det ju mycket mycket mycket roligare att bygga ett eget. Och jag har de mesta utav grejerna så det blir inte så dyrt.
Ska du driva din dator med denna, eller missförstod jag dig? Gör det inte!
Dels drar datorn mycket mer ström än 78xx regulatorerna kan ge. Sedan blir det mycket känsligt för störningar om du t.ex slår av och på en dammsugare. Då tänker jag inte på spänningsvariationerna utan spiken när du stänger av dammsugaren, den kommer leta sig rakt in i datorn. För att inte tala om omslag i ställverk, åska, övertoner och allt annat hemskt som det finns massor av i vägguttaget! Du behöver RFI-filter, varistorer och överspänningsskydd m.m. Det är inte värt chansen! Jag lovar!
