Kan detta vara något?.....jag TROR att det är en triggerkrets...jag tog bara en snabb titt på det......du kanske måste modifiera kretsen till ditt projekt ....men det är ju lättare om man kan ha nåt att utgå ifrån...
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/xen2xtr.pdf
Portabelt larm!!!!
står på....
Kolla på plasten eller på spolen. Ibland kan det stå PRI , SEC eller nånting. Står det P eller S på vardera sida? Då kan det betyda Primary och Secondary. sök även upp siffror , nummer och bokstäver i google... Då kan du eventuellt komma fram till tillverkarens hemsida och se vad det är för kännetecken på att man vänt den rätt (urgröpning eller något)
Jag har försökt med denna krets men jag får den inte att fungera jag har en 2sd965 jag har ett motstånd på 150k och en konding på 470pF.
För att testa att det blir en växelspänning så har jag satt en lysdiod mellan emittern och jord. detta för att se om det blir någon växelspänning. Jag har även tagit bort trafon och drar + 1,5V rakt till kollektorn.
jag undrar varför trafon är åter kopplad till basen?(skulle man inte lika gärna kunna dra den till jord?)
Varför fungerar det inte?? jag har testat alt
kretsen: http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/minips.gif
