Priset/kostnaden för en förstärkare beror på effekt och typ av förstärkare, och den stora kostnaden ligger i transformatorerna.
Den lilla sketna 3-wattaren är ganska billig och om 3W räcker så är den nästan ett fynd. Måhända är det inte alltför mycket järn i transformatorn för att ge kraftigaste bas vid max effekt.
Nästa steg upp är en lågeffekts pushpull-förstärkare. Men rör som 6AQ5 aka EL90, EL84 eller ett gäng ECL82 landar man på 8-12W. En transformator till ett sådant bygge blir lite större men om man tittar på EdcorUSA (deras trafolista är tom ) eller Hammonds "billiga" kommer man undan med skapligt små pengar.
En större förstärkare med 6L6, EL34 eller KT88/90/120/150 kräver en större transformator vilken landar på väl över tusenlappen.
Men ett biffigare singleend-steg, alltså med effekt över 8-10W kommer också att kräva en större och dyrare transformator.
Jag plockar en godtycklig tillverkare av transformatorer:
Tube output transformer [10kOhm] 2xECL86 / 2xPCL86 Push-pull or similar 282 zl - 605 SEK
Tube output transformer [4kOhm] 2xKT88 / 2x300B Push-pull or similar 410 zl - 880 SEK
Tube output UL transformer [5kOhm] EL84 / 6V6 SE 331 zl - 710 SEK
Tube output UL transformer [3kOhm] KT88 / 300B SE 410 zl - 880 SEK
Rimliga priser faktiskt.
Jämför lite med Hammondtrafarna på denna lista. De okapslade är ofta väldigt prisvärda: Ural-Tone Hammond transformator
Jag har köpt transformatorer från Kina men lyckats pricka rätt så fraktpriset ändå inte gjort köpet oekonomiskt.
Ska du titta på förförstärkare kan ju ett blankt kort vara en väg att gå eller ett kit (från Kina). Det kan ju vara en idé att välja ett kit/kort som bygger på en gammal känd design.
Analog Metric har en hel massa försteg. Jag har handlat härifrån med, bland annat det försteg som kallas Grounded Grid.
Sedan kan man ju skaffa på sig "drömprojekt" som sakta växer fram. Jag har väl två sådana på G, där Luxmanförstärkaren är ett sådant. Rör och transformatorer är köpta i omgångar (när det funnits pengar) och nu ska jag ha allt hemma.
Luxmanklon med 50CA10 (nygammal tråd)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Luxmanklon med 50CA10 (nygammal tråd)
Det är ju synd att man skrotade trafona från de rörförstärkarna man skruvat sönder i sin ungdom, annars hade man kanske kunnat konstruera nåt utifrån nån sådan.
Helst skulle jag vilja bygga en med hyfsad effekt att ha i vardagsrummet, men tanken var mer att först bygga nåt mindre och ha i datorrummet.
- HUGGBÄVERN
I ett lagom stort lyssningsrum borde ju 20-25W räcka gott, så något med EL34 hade passat perfekt.
Kolla ElTompas projekt. Jag tror han byggde en lite enklare förstärkare med ECL82. Perfekt till datorhögtalarna.
- HUGGBÄVERN
När jag väl fixat monteringsvinklar till nättrafon är det dags att köra. Jag måste ta reda på hur trafon är lindad också...
