Labbaggregat av ATX psu
TomasL
Re: Labbaggregat av ATX psu
Inlägg av TomasL »
Lasp skrev: 22 mars 2021, 10:34:38 En stillsam fråga pga. TomsL inlägg! Ett Psu har ju både +12V och -12V kan man inte koppla dessa så att man mäter ut 24V?
-12 är bara några mA, användes förr i tiden till serieportarna och som referens till vissa ljudkort
Henry
Inlägg av Henry »
Har läst en 100mA som max och är på äldre ATX är det inte för sällan en skraltig 7912 regulator, dagens kommer det från något annat gissningsvis en lindning på trafon. Kopplas utgångarna ihop på den och +12V i aggregatet så blir det kortis. Om regulatorn varit +12V så hade man då fått koppla de i serie vilket inte går då de använder samma jord och måste således isoleras vilket hade varit ett extremt jobb samt som nämnts ändå rätt låga strömstyrkor.
Coastcarpenter
Inlägg av Coastcarpenter »
Då var boxens hölje klart och 12volt uttdraget. Hade bara två plintar.
Front och baksida är inskjutna i ett spår och skall göras i aluplåt när jag har fått buckboostern.
Bra att göra mallar i faner först är alltid något man missar. Kylspåren bak blev onödigt djupa tex, plåten kommer ivägen.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Oavsett vilka komponenter du monterar i den där så lär du ha forumets snyggaste labbaggregat sen.
Snyggt jobbat! som Palle500 brukar skriva när man lyckats bra. :tumupp:
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Många ATX-agg, och det verkar vara vanligare ju äldre de är, kräver en viss minimumbelastning av 5V-linan för att reglera 12V-spänningen.
Nu har du ju en boostkonverter så den kommer ju till viss del kompensera för för låg spänning men jag vet inte hur mycket effekt man kan ta ut innan spänningen sjunker allt för lågt.
Kan vara en idé att lämna lite plats för en resistor samt kylfläns till 5V om det skulle visa sig att det inte fungerar.
Coastcarpenter
Tack Klickmans🙏
Min verkar ge ut spänning utan någon last.
Har sett att endel sätter motstånd på 5v.
Vad händer? Går de ner i sleepmode eller startar den inte alls?
Mr Andersson
Det ger ut oreglerad spänning. Mitt ger 12V obelastat men med lite last så sjunker spänningen under 10V om jag lämnar 5V oansluten.
Coastcarpenter
Tack för svar :tumupp: .
Då får jag vara beredd att hänga på ett motstånd.
Coastcarpenter
Idag hade jag ett paket i postlådan. :)
Var föredömligt packad i en styroxlåda.
Har bara testat att den startar ännu. Verkar helt ok så här långt.
Coastcarpenter
Nästan klar. Har inte fått hem de beställda banankontakterna ännu.
Den variabla verkar funka bra. Fint med timerfunktion.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Mycket fint! :tumupp:
tingo
Inlägg av tingo »
Vakkert chassis!
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :shock:
Mycket bra jobbat
M.v.h
Christer
Coastcarpenter
Tack för de fina orden.🙏
Första gången jag använde gravyrstift i fräsen.
Blev väl tillräkligt bra, men jag lyckades inte med färgfyllningen riktigt bra.
Jag bara strök i färg från en sprayburk. Men det mesta försvann även ur spåren när jag torkade bort överskottet.
Är en anodiserad aluplåt så det går inte att slipa utan att förstöra.
Någon som har tips hur jag kan färga gravyrspåren?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det finns nån sorts vaxkrita som man gnuggar ner i gravyren och som sedan härdar.
Nu minns jag inte vad den heter. :humm:
