Eico 625 - Hjälp med schema
lta
Inlägg av lta »
Jag förstår inte det rödmarkerade området i schemat. Såvitt jag förstår är det en 7-pin stor sockel, alltså inte den vanliga 7-pin miniatyr som till exempel passar till EL90. Och är det en sådan 7-pin stor sockel, så kan jag utesluta den och hela den tråddragningen också, vad? För mig är det viktigaste hållarna miniatyr, noval, oktal, 4-5-6-pin samt loktal och lock-in. Kolla länken, då jag inte lyckats ladda upp bilden på EF.
Mvh. Daniel
https://1drv.ms/u/s!AsWalgDOQrchpHSdGHEfolARTFcg
Re: Eico 625 - Hjälp med schema
Fattar inte problemet, har du en färdig tester eller ska du göra en? Enklast är ju bara att lämna bort det som inte behövs.
lta
Inlägg av lta »
Ah, f´låt. Glömde ju att säga att jag tänkte bygga en. Och du har rätt i att jag bara behöver utesluta denna (och andra socklar jag inte använder).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan det vara en septarsockel, alltså en sådan för 829, 839 osv? Den har ju inga anslutningar i mittpinne däremot på anodpinnarna på toppen.
lta
Inlägg av lta »
Jopp! :D
