Moskito Killer med 18650 för Instant Killing
- Klickmans
- EF Sponsor
Olagligt? Ja förmodligen.
Sen länge har jag tröttnat på att springa som en fjolla när det kommer till att ta död på kryp.
Mygg, Getingar, Spindlar och allsköns jävelskap som skapar problem, lilla frun blev biten igår.
Det myggrack vi har är EU-anpassat, så jag har länge tänkt bygga om fjollpinnen till en bättre.
Detta är gjort, med lilla frun vid lödbordet.
Grövre kablar för att släppa fram det gottiga, och lite högre spänning (3,7 Volt) på batteriet.
NU hör man tydligt det högfrekventa ljud man hörde förr, så jag hoppas den blev lite bättre.
Originalet fick man ta fram, och be odjuret sitta still. Ibland rök det lite, men det tog sin tid.
Nu räknar jag kallt med Instant Kill, vilket är mer humant.
Utanpå sen man ingen skillnad när locket är monterat, laddningen lyser blått när den är full.
Någon annan som pimpat en Moskito Killer? Berätta hur du gjorde, fler kan ha nytta av tips.
Har en gammal drivenhet från förr, men vet inte hur den ska kopplas in då trådarna saknas.
Men bra drag hade den, och därför sparades Elektroniken.
Så denna modifiering får duga tills jag hittar en riktig himerhalare, en sån som såldes förr.
Det eller att jag får rätsida på den sparade elektroniken, det finns säkert fler sätt att göra.
Det jag vill ha är resurser, stark nog att ta död på dom förbannade kryper som bet lilla frun.
Hela handen svullnade upp, och det tyckte hon inte om.
Varför buntband? Limmade på (3M från Amerika) laddningskretsen en bit ovanför batteriet.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Moskito Killer med 18650 för Instant Killing
Så där ja, då är kanonen laddad och klar att avfyra.
Om det smäller och ryker vid nästa moskitokontakt så har jag lyckats få bättre liv i EU-eländet.
Om inte så får jag bygga en ny med den gamla elektroniken, men med ett 18650 batteri som nu.
Det värsta som kan hända är att Killern exploderar vid ignition, men jag hoppas ju på det bästa.
To be, continued.
To be, continued.
Jag har provat med 18650 batteri, det ger så klart högre spänning på utgången men knappt märkbar skillnad i effekt. Dessutom är dessa ofta marginellt designade, jag har mätt upp utspänningen på mina till runt 2.2KV (med 3V inspänning) och kondensatorn på utgången var specad till max 2000V...
Mycket effektivare att bara sätta i en större kondensator på utgången.
- Klickmans
- EF Sponsor
@xrayspex
Inte säker på att jag nu förstår var den skulle sitta, så jag tog några bilder för att bringa klarhet.
Med hjälp av dom kan man lättare se var åtgärden ska sättas in, kan du förklara hur jag ska göra?
Ska leta fram det gamla kortet och jämföra med detta EU-anpassade. Ser ingen kondensator här.
Det finns inga dumma frågor.
Kondingen är den ganska stora gula block med markeringen 0,47K vilket betyder 470nF.
Spänningsmärkningen är intressant och sammanhållit med at det är en X2 lär den delen kunde förbättras en hel del.
En större kondensator är effektivt, plockar man bort bleedermotståndet (urladdningsmotståndet) över kondensatorn så stiger spänningen lite till men laddningen finns då kvar om man stänger av "killern". Så viss risk för stötar finns då, däremot så är den igång på nolltid. Intressant att de har så låg märkning som 275V. Brukar vara mycket högre spänning än det.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Icecap
Anade att det var den gula sockerbiten som var "kondensatorn", nu vet jag säkert.
Vet man inte så ska man inte säga att man vet, men nu har jag lärt mig något nytt.
Frågan är hur jag ska modifiera med annat, har kanske något liggande här hemma.
Kanske, mycket kanske.
@YD1150
Det är väl EU som kommit på någon hittepålösning som inte ens dödar dammråttor.
Men om jag bara har grejor att löda dit så kan jag fixa det, den måste vara säker.
För lilla frun tänker jag mest, vill ju inte att Killern ger henne en stötar i onödan.
Spännande med lite spänning, hoppas jag kan få den maXad.
@YD1150
- JimmyAndersson
Att modifiera såna här var populärt på forumet för många år sedan.
Lyckades hitta några av trådarna.
viewtopic.php?f=4&t=26998
viewtopic.php?f=4&t=55713
viewtopic.php?p=1274374#p1274374
(Sitter med mobilen så det är lite trångt att redigera länkar. Minsta feltryck och man har dribblat bort allt man skrev.)
Zapp!!
Zapp!!
- frownlayer
Jag byggde ihop 2st en gång. Dock hade jag problemet att det bara hoppade gnistor mellan elektroderna.
Jag modifierade en med ett extra batteri och dubblade antalet kondensatorer, och den var livsfarlig. Den brände hål på skinnet om man nuddade den. Dock så överlevde inte transistorn långa knapptryck pga. Överhettning.
Sen gav jag upp.
Jag planerade att bygga in en mosfet med kylning istället, men det projektet blev liggandes.
Sen gav jag upp.
Spara spindlara, så hjälper de dig att hålla resten av krypen i schack.
- Klickmans
- EF Sponsor
@rvl
Med tanke på hur lilla fruns högra hand såg ut så kommer hon alltid först.
Har experimenterat lite, inte testad än.
Kondensatorn måste ju laddas (parallell), så jag vet inte om det funkar än.
Kanske måste ta fram Dumstruten istället.
- Electricguy
En sån stor kondensator kanske inte är jättebra att stoppa i.. eller ja, så länge man inte tar i gallret med någon typ av kroppsdel så kan man nog slippa allvarliga personskador om det vill sig illa.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Electricguy
Har andra, men just denna passade som handen i handsken, framför kortet.
Tyckte även att värdena på kondendsatorn verkade stämma med sökningar.
Nu har den även testats, och jag tror den kommer att duga (för ändamålet)
Det är ju ingen leksak, så skaderisken för oss är obefintlig.
Motståndet tömmer den på ett par sekunder efter att knappen släppts upp.
Att den ser ut som vanligt var en trevlig bonus, ingen kan se modifieringen.
Det var en smått intressant lödövning, och nu har jag ett ordentligt verktyg.
För Instant (Bugs) Killing
- MadModder
- Co Admin
En liten nackdel med att stoppa i en större/extra konding är att det tar längre tid att ladda upp och transistorerna kan dö i förtid.
Jag köpte en sån här förut, och den behövde inte moddas för extra kraft. Och efter en enormt myggfylld midsommar ett år (min bror använde den ute... ) gav transistorerna upp i den. Det var förmodligen mer som pajade, t.ex transformtorn, för det hjälpte inte att byta transistorerna.
Orkade inte krångla så jag beställde några högspänningsgeneratorer från aliexpress. En sådan gick precis in i racket tillsammans en kondensator.
Med labbagget på 3V blir det överslag inne i racket.
Men med batteridrift klarar det sig.
Kan lyfta papper med det.
- Klickmans
- EF Sponsor
@MadModder
Det blir till att testa och se om den håller, förmodligen dör även den.
Men det var kul att modifiera den, mest för att kunna förstå tekniken.
Så jag är glad ändå, jag fick lära mig en del nytt idag. Hur den funkar.
Vet att jag har en mojäng som ligger här, ska leta upp den och testa.
Äventyret slutar inte här, tvärtom.
En sån som din finns på Ebay.UK, det var då ett jävelens drag i den.
