Det är insidan som räknas
- Klickmans
- EF Sponsor
Det är insidan som räknas, oavsett hur dammig den är.
Efter en spontan biltur ut på Österlen med lilla frun tidigare idag kom vi hem med denna låda.
För säkerhets skull öppnade jag upp den ute på balkongen, behöver jag säga vad frun tyckte?
Personligen ser jag något vackert, så jag bad att få låna lilla fruns mobil för att ta några bilder.
Sen skruvade jag ihop den igen, orörd.
Kan tänka mig att många tekniker härifrån har sett mycket värre saker än denna, därav tråden.
Damm och smuts betyder inte per automatik att den måste kastas, denna har väl bott i stallet.
Eller uppe på vinden hos någon som en gång i tiden köpte den för att kunna lyssna på radion..
Kommer jag att montera ur vridkondensatorn jag sökt efter?
Tveksam som det ser ut just för tillfället, den är trots allt rörbestyckad och väl värd att bevara.
När jag tagit tillräckligt med bilder på insidan så ska jag blåsa den ren på något sätt, och trycka.
På den knapp som är tänkt att starta upp apparaten, det här kommer att bli mycket intressant.
Sharing is Caring.
Har du egna bilder från något liknande? Posta dom gärna här och skriv en liten text om ditt fynd.
Sharing is Caring.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Det är insidan som räknas
@SeniorLemuren
Naturligtvis, tog väldigt många bilder där ute på balkongen tidigare idag.
Både fram och bak, hoppas dom funkar.
Nä, men det betyder ju att den bör rengöras.Klickmans skrev: Damm och smuts betyder inte per automatik att den måste kastas, denna har väl bott i stallet.
Damm och smuts påverkar funktionen. Damm och smuts kan leda ström, damm kan börja brinna, damm isolerar så komponenter blir varmare.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Nerre
Tror inte den behöver rengöras, det är nog bara att sätta i kabeln och se om den börjar lysa.
Det är ju mest gammalt damm, kan tänka mig att den har samlat det i många år där den var.
Nu vet jag iof inte när dom slutade med rör, men en vild gissning säger att det är 60-70 talet.
Tror man kan ta reda på det via informationen på bakstycket.
(Lite 556 borde göra susen, och det har jag ju hemma)
Nej, nej förstör inte radion med 556! Då blir den bara äcklig!!
Vilken fin, välvårdad radio du fått tag på!
Fram med dammsugaren och en mjuk borste (pensel) så blir den som ny inuti.
Plocka inte sönder apparaten utan använd den!
En vridkondensator till din ramantenn kan du köpa utan att offra en hel radio!
Kommer du på detta hållet kan jag fixa rätt vridkondensator till bygget.
Förresten så har den radion ferrit-antenn på Långvåg och Mellanvåg så den behöver ingen ramantenn.
- MadModder
- Co Admin
556 gör allt kladdigt, och sen fastnar det mer damm.
Den radion ska vara torr och oljefri.
- Klickmans
- EF Sponsor
Klart jag inte sabbar den med 556, försökte vara lite rolig när jag skrev till nerre.
Bilden med allt invärtes damm var lite av det tidsdokument jag ville fånga på bild.
Fint faktisk, med lite fantasi kan man lätt se hur den åldrats i sin ensamhet, länge.
Det gick inte så bra att vara rolig, har för dåligt pokerface.
Kommer naturligtvis inte att plocka den del jag behöver, det vore rena helgerånet.
Radion ska varsamt göras ren efter bästa förmåga, och när jag är redo kopplas in.
Den står på 220 , men går att höja ett snäpp (230). Ska läsa på för att rädda den.
That´s a promise.
Jag kan tipsa om ett sätt att göra rent,
men jag tar inget ansvar om du provar.
Man kan ta ungefär vanlig akvarieslang
som man stoppar i munstycket på dammsugaren
så att den mesta luften sugs förbi
runt omkring slangen, och lite lagom
i slangen. Sen suger man bort dammet
försiktigt med den andra änden av slangen.
Då blir det inte så våldsamt sug, och
förhoppningsvis ingen statisk uppladdning.
Så har jag gjort när jag har gjort ren
min processor-kylare i datorn.
- Klickmans
- EF Sponsor
@BJ
Ett bra tips, ska se om jag kan få till den med dammsugaren.
Kan det funka med ett milkshakesugrör? Det har jag hemma.
Tänkte själv pudervippa eller vad det kallas igår när jag gick och la mig efter svaret.
Tänkte även att radion kunde hållas upp och ner då, för att sen vippa lite försiktigt.
Sen kom jag att tänka på statisk elektricitet, så era rengöringstips är ovärderliga nu.
Stort tack för att ni vill hjälpa mig rädda denna klenod.
Det står skyddad ute på balkongen just nu, för att avluftas från sin dåliga andedräkt.
Orörd, ville bara skriva det.
En sådan rengörs med en torr, långhårig, mjuk och yvig pensel samt dammsugare på lagom avstånd utan några extra finesser. Är där skrap i omkopplare eller potar skall de rengöras, inte dränkas i kladdspray.
Enligt märkning på kondensatorn tillverkades denna komponent troligen år 1966 vecka 32. Starta med vridtrafo, mycket, mycket sakta. Annars kan den lyfta på hatten.
Det syns på rören att de som är till AM-delen inte har haft anodström, medan övriga har tydlig metallisering på glaset.
Grattis till ett riktigt fint exemplar. Troligen tillverkad i Sverige på Philips fabrik i Norrköping.
Och samtliga kondensatorer måste bytas, annars är det stor stor stor risk att man eldar upp både rör och IF/nät/utgångs trafar pga att de gamla wax kondingarna idag har konverterat till resistorer å alla lytar till kortisar.
De enda kondingarna i dessa gammradios som kan lämnas på plats är mica kondingarna runt avstämning för dial tracking å dylikt.
För mer info om vad jag syftar på, kolla upp Mr Carlsons Lab på youtube.
- Mizzarrogh
Kommer bilder på insidan sedan, när jag har mer tid att skruva isär dem.
Jag brukar köra allt i karuselltvätten som jag kör motordelar i, den har 95 gradig lutlösning så rent blir det iallafall men jag kan inte fatta varför laptopar och annan elektronik inte funkar efter tvätt när dom blir så rena?MadModder skrev:556 gör allt kladdigt, och sen fastnar det mer damm.
Skämt åsido, jag blåser bort skiten med torr andningsluft då jag har egen högtryckskompressor och egna flarror med finluft och än har inget skadats iallafall om man beter sig vettigt och inte låter processorfläktar och annat rörligt frispinna på moderkortet för då kan drivern paja pga. överspänning när fläkten leker vindkraftverk.
- Mizzarrogh
Jag brukar bara köra med en torr pensel om det inte räcker, vissa apparater får man vara försiktig bara så att man inte har av en fin antenntråd (typ 025 eller någonting sådant...) som utgör en förbindelse i antenn tuning arrangemanget, brukar sitta en bit in och är tunn som ett hårstrå så den kan vara svår att se om man inte vet det, är dock bara Philips radion av de på bilderna som har detta system med öppen tråd som ligger exponerad fritt av de förnärvarande här avbildade.
