Bygg en Radio med Kreditkortet.
Re: Bygg en Radio med Kreditkortet.
Man kanske kunde ha en "kristall-radio"-tävling på forumet? Hade varit kul!
Swedbank sponsrar med smusslade penningar om man använder deras kort.
4kTRB skrev:Swedbank sponsrar med smusslade penningar om man använder deras kort.
En kristallmottagare fungera bara på starka AM sändare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallmottagare
>så länge dylika sändare – amplitudmodulerade – fortfarande finns kvar
Finns det några AM-stationer idag?
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 36&start=0
Finns några mellanvåg och långvåg stationer kvar i Europa som brukar gå att höra på natten.
De flesta verkar vara i östeuropeiska då de sänder på språk som för mig låter som ryska eller kanske ukrainska eller bulgariska men det finns även någon tysk station samt radio Paris har även fått in vad jag tror var BBC 4 under en vistelse i Göteborg för några år sedan.
Alla dessa stationer togs dock emot med olika moderna och lite äldre superhetrodymmottagare så om man hör något i en kristallradio vet jag inte.
Jo då det finns en del rätt starka sändare på Mellanvåg och någon enstaka på Långvåg som man lätt tar emot med kristall-radio.
Håller man på med radio-bygge så är behändigt mätinstrument med diod-detektor som är snarlik i funktionen som en kristallradio fast man använder en halvledardiod som detektoroch har ingen avstämning och ofta nöjer man sej med en analog voltmätare för att mäta fältspänning istället för att lyssna via hörlur.
Kreditkortet är på en väsentlig punkt ingen kristall-radio, den saknar den klassiska kristallen. Det är lite som att stoppa in ett modernt digital-ur i en moraklocka. Samma schema men med en modern diod.
Vad är då en klassisk kristall-radio?
Många byggde sin egna radio 50 år innan det alls fanns moderna halvledar-dioder och där radion användes fanns inget elnät så passiv drift var ett måste även om batteri-radio snabbt blev populärt där man inte hade strömförsörjning.
Som detektor använde man en naturlig kristall, ofta en sten plockad utanför huset. Pyrit-sten var ofta rekommenderad. Det är en vanlig typ av sten som kan hittas i stort överallt där det finns sten. Den luktar lite svavel när man slår sönder den och man kan se i det färska brottet att den glänser i mängder av små prickar så ett annat svenskt namn på stenen är katt-guld.
Lite roligt eftersom den mekaniska fjädrande delen i detektorn ofta kallas katt-morrhår på engelska (Cat's whisker).
Hembyggd modern detektor: Så här såg ofta de äldre detektorerna ut och mekaniken fanns att köpa för den som ville få mekaniskt stabil avstämning: När man kollar på nätet och youtube efter kristall-radio så dyker det ofta upp en annan typ av radio som inte har någon sådan kristall.
Radio-typen kallades för foxhole radio, rävgrytsradio. Detta var en radio som man kunde bygga utan några radio-prylar alls. Lär ha smyg-byggts av amerikanska krigsfångar under WWII för att få in nyheter från omvärlden.
Detektorn kunde bestå av ett glödgat rakblad och en spik eller en bit av en blyertspenna och som spole dög ståltråd eller vanlig elkabel. Högtalare byggdes klassiskt av aluminiumfolie från cigarettpaketet.
Exempel på sk. rakblads-detektor där man jämför funktion med en germaniumdiod:
Ett problem med radio-typen är den låga selektiviteten och ju mer högtalaren lastar, ju sämre selektivitet Därför används helst högohmiga kristall-lurar, men det var inte denna kristall-delen som gav radion sitt namn.
Man kan naturligtvis bygga en högohmig förstärkare och koppla in en vanlig högtalare, men det var inget alternativ för den som saknade strömförsörjning för 70-100 år sedan.
En annan variant av passiv radio som blev populär rätt sent in på 60-70-tal var raket-kristallradio som hade en modern germaniumdiod som detektor. Det är i princip en liknande den gamla kristalldioden, med kattmorrhår och allt fast dioden är inbyggd i en minimal sluten glasbehållare och germanium är till skillnad från pyrit-kristall en halvledare baserad på en tunn skiva germanium, ett mycket ovanligt grundämne som sällan hittas i naturen.
Illustrativ bild på germanium-diodens uppbyggnad: http://eee-resetsg.blogspot.com/2016/03 ... diode.html
Germaniumet dopades med P-förorening för ge effektiva halvledande egenskaper.
En annan radio-typ som kom när halvledande transistorer blev överkomliga i pris var sk. Matchbox radio. Det var en aktiv två-transistors kortvågs-radio som man byggde i en tändsticksask med germaniumtransistorer.
När FM-radio kom så blev AM mindre intressant. Matchbox-radion skrotades för att ersättas med en helt passiv FM-radio i samma tändsticksask då man ändå behövde återvinna vridkondensatorn. Det var fortfarande enkel diod-detektering men genom att återkoppla detektorn så fick man en hygglig FM-demodulering. Det är dock lite överkurs hur detta blir fungerande FM-detektering.
Passiv FM-radio med schema på ett kreditkort :
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Just nu sänder Radio 208 (Köpenhamn) på 1440 KHz och dom ligger, enligt uppgift, på 600 W inmatad effekt.
Dock, På dagtid hörs dom tydligt i Malmö. Nattetid bör dom höras ganska bra.
Har man ingen egen radio kan man ratta in någon annans som gjort den tillgänglig via internet.
Denna radiomottagare finns i Grimsby: http://grimsbysdr.ddns.net:8073/
Ratta in 1161 kHz på den radion och lyssna på en oändlig rad av popdängor.
Om radio-sändaren: https://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_ ... _Yorkshire
Äldre tiders kristallmottagare
Vanliga kristallmaterial var blyglans och karborundum.
Ovanliga kristallmaterial var: zinkit, pyrit, bornit, kopparkis samt kisel-antimon.
Resonanskretsen i ett amatörbygge kan bestå av 80 varv isolerad koppartråd på en toapappersrulle, i kombination med en 500pF vridkondensator.
- Mizzarrogh
Fungerar Zirkon?
Karborundum borde man kanske kunna extrahera från gamla industrislipband och liknande, men det brukar vara svårt att hitta stora kristaller.
Syntetiska Zirkoner stora som en halv ärta kostar ju dock idag inte många kronor slipade och klara.
Zirkon är väl inte någon halvledare. Materialet måste vara halvledande. Många oxider och sulfider är halvledande.
