Tempsensor och display tändstift
Skulle vilja ha en sensor och display som visar temperatur på min 2taktsmotor. Vet att det finns sådant man kan köpa där man sätter sensorn vid tändstiftet. Något man kan fixa med lite delar själv kanske?
Re: Tempsensor och display tändstift
Vilken temperatur vill du mäta?
Kylvattentemp, avgastemp, topplockstemp...?
Edit: sorry, såg att det är topplockstemp du vill mäta. Sök på CHT, Cylinder Head Temperature
tack!
Denna verkar uppfylla vad jag vill:
https://www.banggood.com/12V-Digital-LC ... customerQA
Dock har jag AC matning i fordonet och denna vill ha 12DC. Kan man lösa det med en diodbrygga eller liknande?
Jag tycker att det är oklar om den kan mäta temperatur med extern sensor.
Jag gissar att den endast funkar som varvräknare.
Ringkabelskon som visas på bilderna är säkert ett alternativ till att linda tråd kring tändkabeln för att plocka upp tändpulser.
Varför vill du mäta CHT? Är det inte bättre att mäta EGT, avgastemp?
Vad är det för fordon?
på vilket sätt är det oklart? Tycker att det framgår på flera ställen i annonsen att den kan mäta temperatur, det följer även med ett tillbehör för detta man trär över tändstiftet som visas på en bild.
Det är en Vespa primavera 125cc från 1968. Original ca 5.6HK, kommer bli på runt 15-20HK. Vill gärna ha lite koll på tempen så att kylning osv fungerar korrekt. Rätt tråkigt om den nyper
tack för svar!
tack för svar!
Ja, när man kollar lite noggrannare så ser det ut som att det är en CHT-sensor som medföljer.
Det är ju inga stora pengar, så det är bara att prova!
Låter som ett elakt bygge du håller på med.
