Byta batteri mot el-projekt
Jag har ett gäng sådana här lyktor i mitt träd.
Så här ser det ut i batteriluckan: Hur hade ni gått vidare med detta lilla projekt?
1. Kan man utgå från att batterierna är parallellkopplade? Jag kommer ju inte ihåg att mäta vid dioden såå... 1,5v till lamporna?
2. Skall jag parallellkoppla alla lyktorna eller seriekoppla dem? Fördelar? Nackdelar?
3. 1,5v Tips på trafo?
4. Någon som kan bidra med ett litet kopplingsschema? Behöver jag något motstånd etc?
Tackar på förhand
Men jag är riktigt trött på att mata dem med batteri hela tiden. Så jag tänkte att jag skulle dra en kabel till dem istället. Nu är det gott och väl 25 år sedan jag gick el-tele på gymnasiet så jag behöver tankehjälp och tips. Så här ser det ut i batteriluckan: Hur hade ni gått vidare med detta lilla projekt?
Tackar på förhand
Re: Byta batteri mot el-projekt
Det ser ut att vara 3 seriekopplade batterier så snarare 4.5 V.
Tänke säga ladda upp bilderna på forumet så har fler möjlighet att se dem, men det har du nu tydligen gjort - bra.
- Klickmans
- EF Sponsor
Kör alla på 5 Volt, löd fast + - direkt på kontakten du visar ( i batteriluckan)
Betydligt smidigare och billigare än batteri, förmodar att det är led på insidan.
Kör spänningen parallellt, dvs 5 Volt till varje lykta, är inte så svårt att fixa.
Adaptern bör klara 1-2 Amp, beroende på vad som sitter i (glöd?)
Så en trafo som levererar 5V och minst 1-2A räcker för att lösa detta?Klickmans skrev:Kör alla på 5 Volt, löd fast + - direkt på kontakten du visar ( i batteriluckan)
Och så parallellkopplar man rubbet... Låter ju smidigt.
Gåŕ det se på min bild vilka av batterifacken som jag skall löda + och - på?
Sätt omkopplaren till "ON" och styr trafon med en timer så tänds alla lyktor samtidigt
Perfekt! precis den infon jag behövde. Bara två funderingar kvar då.PeterH skrev:Sätt omkopplaren till "ON" och styr trafon med en timer så tänds alla lyktor samtidigt
1. Tips på kabel att använda. Förslagsvis är det ju en tvåledare där det är enkelt att hålla isär plus och minus. Samtidigt vill jag ju den skall vara diskret då jag tänkte dra den genom lyktan och vill inte den syns för mycket. Svart är ju att föredra också.
2. Jag har väldiga problem att hitta en bra trafo som levererar 5v och minst 2A (behövs verkligen så mycket ström för de där små lamportna? Visserligen så "flammar" de men i övrigt ser de ju ut som dioder).
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Hur många lyktor rör det sig om? Jag tycker 2A låter mycket i sammanhanget (jag antar att det är LEDer i dem). Är det små lysdioder för mysbelysning kan jag inte tänka mig att varje lykta drar mer än några tiotals mA. Du kan ju få en fingervisning om du vet hur länge AAA-batterierna håller om du vet kapaciteten på dem (och den borde man kunna höfta till).
5V-adaptrar finns i drivor i form av USB-laddare, annars finns t.ex. https://www.electrokit.com/produkt/batt ... tor-5v-1a/ (visserligen slut i lager).
Som kabel hade jag antagligen tagit vanlig svart "lampsladd", men det borde funka fint med klenare också.
Edit: Google säger följande:
Battery Type Capacity (mAh) Typical Drain (mA)
AAA 1000 10
Du behöver något som ger likström, enbart en transformator räcker inte, förmodligen finns telefonladdare som ger 5V/2A.
Tänk också på att inte välja för tunna trådar, då räcker inte spänningen till sista lamporna i "slingan".
IKEA har en billig och bra USB-laddare som Homey-ägare brukar köpa när oginalet rasar (vilket händer oftare än det borde). En bra, billig och diskret kabel kan vara vanlig svart (eller genomskinlig) högtalarkabel (0,75mm2), finns hos bland annat Clas Ohlson... (här finns svart med lite grövre dimension vilket bara är bra om det passar estetiskt)
Edit: Kabeln från en USB laddare har fyra trådar men bara två används för matningen (svart(-) och röd(+) har jag för mig att även USB standarden är )
Totalt sett rör det sig om 6st lyktor. Det ser ju ut som en LED, men vem vet vad de kokar ihop i de här. De har ju en "flammande" effekt när de lyser. Batterierna brukade hålla i sisådär 3-4 veckor vill jag minnas. Jag tänkte också lampsladd först, de finns ju i svart. Men Så tänkte jag att ju tunnare desto snyggare. Nu tänker jag kanske om där lite med tanke på att det inte får bli spänningsfall i sladden.. Det blir ju trots allt några meter...hcb skrev:Hur många lyktor rör det sig om? Jag tycker 2A låter mycket i sammanhanget (jag antar att det är LEDer i dem). Är det små lysdioder för mysbelysning kan jag inte tänka mig att varje lykta drar mer än några tiotals mA. Du kan ju få en fingervisning om du vet hur länge AAA-batterierna håller om du vet kapaciteten på dem (och den borde man kunna höfta till).
Edit: Google säger följande:Kod: Markera allt
Battery Type Capacity (mAh) Typical Drain (mA) AAA 1000 10
Helt rätt. Det var jag som uttryckte mig klantigt. Naturligtvis likström.Castor skrev:Du behöver något som ger likström, enbart en transformator räcker inte, förmodligen finns telefonladdare som ger 5V/2A.
Jag har också klurat på högtalarkabel men så är det det där med att hålla isär plus och minus. Lätt det blir fel när ledarna ser lika dana ut?PeterH skrev:IKEA har en billig och bra USB-laddare som Homey-ägare brukar köpa när oginalet rasar (vilket händer oftare än det borde). En bra, billig och diskret kabel kan vara vanlig svart (eller genomskinlig) högtalarkabel (0,75mm2), finns hos bland annat Clas Ohlson... (här finns svart med lite grövre dimension vilket bara är bra om det passar estetiskt)
Tackar ödmjukast för infon om att det är svart och röd som ger 5V på en USB-kabel...
Högtalarkabel är väl alltid polariserad/märkt så det är inget problem.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Med en kapacitet på 1000 mAh som håller i, säg, 20 dagar x 6 h brinntid/dag blir strömförbrukningen i runda slängar 10 mA (1000 mAh / 120 h). Det låter som en (1) vit lysdiod (framspänningsfall drygt 3 V).
Jag tror du klarar dig med ganska klena kablar. Läser jag rätt är resitiviteten för kopparkabel ca 17 Ohm/km för 1 mm^2 kabel, så även med 0.1 mm^2 och 2x20 m blir spänningsfallet inte mer än några hundra mV vid den yttersta lyktan.
Blir ju både billigare och mer estetiskt tilltalande med svart högtalarkabel... Några invändningar med tanke på att den ligger utomhus?hummel skrev:Högtalarkabel är väl alltid polariserad/märkt så det är inget problem.
Då borde ju vilken laddare med 5v duga nästan! Tackar för värdefull uträkninghcb skrev:Med en kapacitet på 1000 mAh som håller i, säg, 20 dagar x 6 h brinntid/dag blir strömförbrukningen i runda slängar 10 mA (1000 mAh / 120 h). Det låter som en (1) vit lysdiod (framspänningsfall drygt 3 V).
