Sänka varvtal på motor
Postat: 20 maj 2020, 03:07:04
av cruze
Vet att diskussionen varit uppe tidigare men har en specifik fråga angående min motor (se bilaga). Motorn är tagen från en pelletsskruv men nu ska jag använda den till ett torkhjul för fiskebeten. Den går nu 5.6rpm men jag skulle gärna vilja sänka hastigheten till ungefär hälften, bästa sättet att göra det på?
Funkar denna för ändamålet?
https://www.clasohlson.com/se/Varvtalsr ... gJmIfD_BwE
Re: Sänka varvtal på motor
Postat: 20 maj 2020, 03:53:37
av TomasL
En dimmer som klarar motorer funkar naturligtvis, du får hålla koll på att motorn inte blir överhettad.
Samt du vet väl att momentet minskar radikalt.
Du kan få oljud i motorn, pga dimmerns konstruktion.
Postat: 20 maj 2020, 04:18:46
av cruze
Så den jag länkade till bör fungera då? Momentet borde vara tillräckligt ändå, drivit det tidigare med en liten tallriksmotor från en mikrovågsugn.
Postat: 20 maj 2020, 04:41:13
av Palle500
Varför köper du inte en motor för discokula. Detta är ju vad många redan kör med till sina betestorkar. Blir billigare än att köpa varvtalsreglering och att skyddsisolera din befintliga motor.
Tex denna diskokulamotor fråm Conrad för 139kr
För diskokulor upp till max. 3 kg
1,5 varv per minut
Med nätkontakt
https://www.conrad.se/p/eurolite-motor- ... -mm-222827
Postat: 20 maj 2020, 04:53:12
av cruze
Många byter också ut sina discokulemotorer då de inte är särskilt bra och hållbara. Även grillspettsmotorer byter folk till mer hållbara alternativ. Men det jag undrar är om det fungerar med den varvtalsregulator jag länkade till eller måste man köra frekvensomvandlare? Har motorkåpa om det är vad du avser med skyddsisolering?
Postat: 20 maj 2020, 05:16:52
av Palle500
Ok, ja jag har ingen egen erfarenhet av hållbarheten på diskomotorer.
Gissar på att varken en "dimmer" eller frekvensstyrning är så lämpligt för denna motortyp. Speciellt när den skall gå i timmar och blir lite ojämnt belastad via det varierande momentet som en torkram utgör.
Personligen skulle jag köra med en enkel växellåda via kugghjul eller kuggrem. Har du behov av varvtalsreglering eller duger det med rotations reducering?
Postat: 20 maj 2020, 05:32:00
av cruze
Sitter en växellåda in/påbyggd, är väl det som gör att den orkar driva en flera meter lång skruv i ett rör som skruvar fram pellets. Fungerar som den är men skulle vara mer optimalt om den gick lite långsammare bara så behöver inte kunna reglera hastigheten.
Helst skulle jag vilja slippa rem, kedja, kugghjul eller liknande och ha drivningen som den är. Sett att många i betesbyggargruppen jag är med i kör vanliga dimmers till lampor men tänkte göra det lite bättre.
Postat: 20 maj 2020, 06:15:47
av Palle500
Triacstyrning av varvtalet är förenklat inget annat än att du minskar effekten till motorn och då minskar varvtalet olika mycket beroende på belastningen.
I ditt fall verkar du behöva en halvering av varvtalet och det blir då en rätt svag motor som i sin tur blir känslig för varierande vridmoment som då ger varvtalsvariationer. Sen som du påpekar så har du en växellåda som ger ett högt vridmoment tack vare den stora utväxlingen.
Då det är en skärmpolsmotor du har så är den tvåpolig och har ett rätt högt synkront varvtal och borde gå att varvtalsstyra med en frekvensomvandlare vid 25Hz.
Faran är att motorn blir överhettad och stannar samt kan börja brinna. Detta är ju en konstruktion som skall rotera i många timmar.
Du får vänta och se om någon annan svarar som har erfarenhet av denna motortyp.
Postat: 20 maj 2020, 06:23:08
av cruze
Okej, tackar för din input. Funderar även på om en sån här styrning skulle kunna funka?
https://www.conrad.se/p/ivt-dr-2000-han ... 3&vat=true
Postat: 20 maj 2020, 07:25:41
av Palle500
Har du funderat på att köpa en annan motor vilket jag tror blir billigare och en bättre lösning.
Tex någon DC 12V motor med växellåda som du driver med en 12V väggvårta på 1A
Denna för 349kr
Specifikationer:
* Arbetsspänning: 3 – 12V
* Strömförbrukning (obelastad): 45mA vid 12V
* Hastighet (obelastad): 1rpm vid 12V
* Strömförbrukning (max last): 500mA
* Max vridmoment: 215.7Kg-cm (2995.2 oz-in) vid 12V
* Utväxling: 3000:1
Dimensioner:
* Motor: ø37mm x 53.08mm (75.56mm med axel)
* Axel: ø6mm x 18.2mm (D-formad)
* Vikt: 141.7g
https://www.electrokit.com/produkt/dc-m ... 0001-1rpm/
Denna 6rpm vid 12V DC borde bli typ 2-3rpm vid 6V
https://www.electrokit.com/produkt/dc-m ... 5001-6rpm/
Denna med 2rpm vid 6V DC
https://www.conrad.se/p/vaexelmotor-12- ... 001-222368
Postat: 20 maj 2020, 07:34:46
av cruze
Har ju denna (gratis) och det är vad de flesta byter till efter att ha testat annat. I värsta fall får jag väl bygga remdrift/utväxling.
Postat: 20 maj 2020, 07:52:21
av JanErik
Om det är en allströmsmotor, skulle det räcka med en diod?
Postat: 20 maj 2020, 08:01:35
av svanted
rätta mig om jag har fel nu men är inte det en enfas asynkronmotor,
de går ju inte att varvsänka med en dimmer....
eller jo, tills släpningen ökar men då är ju momentet minimalt,
det skulle behövas en enfas frekvensomriktare...
typ tongenerator->förstärkare->transformator.
Postat: 20 maj 2020, 08:04:58
av säter
Jag tycker att det ser ut som en skärmpolsmotor.
Postat: 20 maj 2020, 08:36:40
av cruze
Jo är nog en skärpolsmotor om det är detsamma som shaded pole motor. Tror det är denna 40t modellen efter lite googlande.
