Har från en ljudenhet 6,3 mm telejack som lågnivåutgångar, balanserad mono.
Två aktiva högtalare har 6,3mm telejack som ingångar, men obalanserad mono.
Nu är frågan om jag ska koppla cold och hot till jord och signal, eller jord och hot till jord och signal?
Läste om någon som använde en audiotransformator mellan, men det ska väl inte behövas?
Enheterna är ju helt flytande i förhållande till varandra.
Balanserad signal till obalanserad
Re: Balanserad signal till obalanserad
det beror lite på, om det sitter en transformator på utgången =
hot till mittstiftet och cold till jord..
om det är en signal och en inverterad ut från en/två opampar ska man inte koppla cold till jord, det kortsluter signalen.
utan bara hot till mittstiftet och skärm till skärm.
men det bästa är ju att använda en audiotransformator,
utan den KAN det bli brum.
- MadModder
- Co Admin
Ja alltså jag ska inte koppla ihop något av stiften med varandra på ljudkällan.
Om det inte blir något ljud alls med alternativ 1, så borde det vara en transformator, och jag kan sätta ihop cold med skärm på källan om jag vill.
Om det t.ex är en opamputgång, borde det bli halva signalnivån när man väljer bara hot (eller cold).
Om det blir brum med alternativ 2 borde det gå att köra bi-coaxial med skärmen enbart ansluten på källan
Brum i övrigt brukar det väl mest bli när det blir jordslingor, men nu finns ju bara en signaljordanslutning, och det är via signalkabeln. Ingen apparat har jordad stickpropp.
. kontakt 1 kontakt 2 --------------------------- alt 1. skärm → skärm hot → mitten alt 2. cold → skärm hot → mitten
- MadModder
- Co Admin
Nu har jag testat.
Signaljord → kabelskärm → oansluten i ände två
cold → ledare 1 → signaljord högtalare
hot → ledare 2 → signal högtalare.
= BRUM!!! Men bortsett från det kom det ljud ut.
Signaljord → kabelskärm → Signaljord högtalare.
cold → helt oansluten
hot → ledare → signal in högtalare
= inget brum alls, och det blev ingen sänkning i ljudstyrka. Snarare tyckte jag det blev lite högre. Märkligt.
alt 2:
sätter du en trafo mellan blir det ännu högre signalstyrka +3dB d.v.s. dubbelt.
men räcker den till iaf så kör utan.
- MadModder
- Co Admin
Det var det som jag var lite fundersam på. Eftersom högtalaren är flytande i förhållande till jord, och jag inte hade ljudkällans skärm ansluten alls, borde jag ju ha fått fullt sving när jag satte cold till högtalarens signaljord. Men så blev det inte.
Ja, med högtalarens förstärkare på 50% och volymen på line out på 50% så var det lite högre än normal lyssningsvolym. Definitivt högre än vad man borde spela såhär dags på kvällen i alla fall.
Det räcker helt klart till.
Vad jag vet så är det kutym att signaljorda ena av balanserade ingången till till signalsladdens jord när man kör obalanserat - har man ingen annan koppling/väg som 3'-väg mellan apparaterna som tex. separat jordkabel, flera andra signalkablar (separata RCA-kablar till varsina anslutningar) eller för mycket kapacitiv obalans i mellan lindninghalvorna mellan sekundär/primär (med eller utan skärmplåt mellan) utrustningens strömförsörjning så bör det bli rätt tyst - dock inte i samma nivå som en 'full' balanserad koppling.
