Ingen bild Philips tv
Fick en 42 tums Philips tv som jag inte får bild på, bakgrundsbelysningen ambilight fungerar och när jag trycker på ingångsväljaren så reagerar ambilighten men fortfarande inget på skärmen bara bakgrundsbel.
Tv:n heter 42PFL6158 S/12 och är från 2013
Jag har inte rätt fjärrkontroll men kan manövrera med knapparna bak på tv:n
Är det nåt att grotta ner sig i eller är det återvinningen som gäller?
Re: Ingen bild Philips tv
Är det bara bakgrundsbelysningen ,ramen som lyser
Skärmens backlight är mörk, kommer Du ihåg vart menyn är på bildskärmen så lys med en ficklampa och se om man anar menyn
I så fall är det bara att byta, troligtvis leden
Menade förstås att backlight (bakgrundsbelysning) lyser och ambilight lyser
Det är väl det gamla vanliga förstås , moderkortet.
Så den för nog vila i frid
Har inte fått nå ljud, har testat alla hdmi men vet inte vilken ingång som är aktiverad när jag trycker på knappen..
har en fjärr till en annan modell men verkar som den funkar, ambilight ändrar ljus när jag trycker på fjärren..
Testade med ett usb med firmware som ska autostarta men usb blinkar till sen händer inge mer.
Kanske dags att öppna, kolla hur det ser ut , om nätdelen har säkringar, brända komponenter bubbliga kondingar
Har kollat säkringar m.m men kom inte längre så jag lämnade den till återvinningen..
