Hej,
Jag har ett antal utomhusslingor som kan kopplas samman. Problemet är att kontaktdonen mellan dem har rostat och "pinnar" i hanen har lossnat. Det verkar inte gå att köpa ny erättningsslinga eftersom dom har bytt system.
Jag har ingen större lust att investera i ett helt nytt system när att utom ett par kontaktdon fungerar i de gamla slingorna.
Alltså koppla ihop manuellt, kan ju inte var något problem även för mig, trodde jag...
Problemet: Det går tre trådar där alla lampor sitter i serie i en av trådarna. De andra två trådarna löper fritt från ena änden till den andra utan att röra vid någonting. Min första tanke var jord, men det finns ingen jord i väggkontakten! Inte heller kontaktdonen mellan slingorna har någon jord. Bra två pinnar till en honkontakt.
Det finns en förlängningskabel som ingår i systemet och har samma kontaktdon. Den har jag klippt och den har bara två trådar.
Nu sitter jag här med tre trådar i en ljusslinga och två trådar i förlängningskabeln och fattar ingenting. Samma problem mellan två ljusslingor men där ar det tre mot tre trådar.
Varför tre trådar och hur kopplar jag?
Varför 3 trådar i en 220 v LED-slinga?
Re: Varför 3 trådar i en 220 v LED-slinga?
Går det att koppla vidare flera slingor efter varandra? Då är väl en av tåtarna positiv matning vidare till nästa gissar jag.
Japp, slingorna kan kopplas vidare direkt till varandra eller via förlängningen som jag plåtade.
Så lamporna i nästa slinga sitter väl i serie med föregående slingas lampor...
Men vad gör de två andra trådarna?
- Klas-Kenny
Nä, nästa slinga lär vara sin egen serie, som blir parallell med den första. Annars skulle drivspänningen ganska snart tvingas bli orimligt hög.
Så trådarna bör vara en för första slingan, som går till första lysdioden, en återledare (som blir gemensam för alla slingor) och en positiv matning till nästa slinga.
Ett väldigt snabbt schema för att försöka förtydliga vad jihe och klas-kenny menar
Aha,
nu gick det upp ett ljus!
Bra med människor som kan sin sak.
Tack för hjälpen!
/Peter
Tack för hjälpen!
/Peter
