Trasig inverter
Trasig inverter
Tjenare
Jag fick i helgen tag på en trasig waeco MSP1512 inverter.
Efter lite visuell felsökning hittade jag att en bank med kondensatorer var trasiga samt att 2 stora transistorer var spräcka.
Dook lyckas jag inte hitta några bra utbytes kondensatorer, är de någon som kan hjälpa mig hitta lämpliga komponenter?
Re: Trasig inverter
Vad är det för fel på kondingarna
Det vita är silcon uför att minimera resonanser
Re: Trasig inverter
På bild 2 ser man att den högra kondensatorn inte varit helt nöjd med tillvaron..
Re: Trasig inverter
Faktiskt aldrig sett en sådan haverera på det viset.
Har du tur är det bara dessa och trissorna som havererat och således bara byta ut, annars är det mer fel (inte alls omöjligt då vi inte vet varför det blev så här) och då är frågan om man vill gå vidare då det kan ta tid.
GW20NC60VD har sedan förövrigt både mouser som digikey.
Kondensatorerna har jag inte letat efter men borde rimligtvis finnas de med någonstans.
Re: Trasig inverter
Jo men exakt, då jag inte har kunskapen eller utrustning till en djupare felsökning så chansbyter jag och hoppas på de bästa .
Transistorerna tror jag att jag hittat likvärdiga på elfa, doch har jag problem med kondensatorerna, efter mycket googlande på 605j och 100vmpp så hittar jag inget.
Är 605j kapacitansen? Annan enhet för Farad?
Re: Trasig inverter
Är det sinusform på 230VAC ut så är 6µF kondensatorn säkert till filtret på utgången
för att ta bort det högfrekventa resterna från PWM. Filtret kanske kräver lite udda värden.
Re: Trasig inverter
100V betyder 100 Volt
MPP betyder plastfilms kondensator (Metallized polypropylene) aka "självläkande"
Re: Trasig inverter
Och lite lektyr att begrunda
