Koppla nyare monitor till gammal CNC maskin
Re: Koppla nyare monitor till gammal CNC maskin
Här är en tråd som kan vara värd att plöja i genom.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... p?p=620895
Vad säger generalagenten för NUM?
Har de någonting att erbjuda?
Byt alla elektrolytkondningarna så får du en skärm som håller bättre
än en platt skärm. Bildröret på dom går nästan aldrig sönder.
Trögstartade CRT beror 99 procent av dåliga lytar. Och det är inte så konstigt
i den miljön dom befinner sig i som du ser själv
- Magnus_K
- EF Sponsor
Om man vill vara lite bildoptimist så skulle den övre kunna ha läckt, och den nedre lite svullen...
Och vad du än gör så akta tassarna!
Säter > Tack för trådtipset, har skummat igenom den men får läsa lite noggrannare. Han fick ju igång det iaf med bra hjälp från er alla.
Jag har frågat den representant för NUM i Sverige som står på NUMs sida, och de hade ersättningsskärmar, så väntar på ett pris. Är det rimligt är det ju en enkel väg att gå, men kostar det xx 000:- så kan man ju lägga lite mer arbetstid på att försöka lösa det (och lära sig något på kuppen)
Breflabb > Det är ju en god tanke, tror du alla måste bytas eller räcker det att löda loss, mäta, och sedan stoppa tillbaka de som har ett ok värde? Eller kanske lika bra att byta alla när man ändå har isär det. Tänker mer att det sitter ett antal mindre också, totalt runt 20 st. Är väl lika bra att byta alla i så fall.
Magnus_K > Har svårt att säga om kondingarna är limmade av någon anledning, eller om det är läckage? Men de kan säkert någon av er svara bättre på.
Geggan runt lytarna är lim.
I första hand skulle jag börja med lite större och dom stora. Sen är det svårt att mäta
en kondnig med enkla instrument så ett byte är på plats. Beställer du många så
blir det billigare med tanke på frakten, och mycket billigare än en ny skärm.
Samtidigt så bör du kolla lödningarna med tanke på åldern.
Innan du börjar med avlödningarna så ta ett motstånd 47-100 och ladda ur stora lytarna
För där kan nämligen ligga kavar obehaglig spänning kvar ganska länge (aaaaaaaaaj)
Sen har du högspännings proppen på bildröret där soppan kan ligga kvar länge
o den kan göra ont,men inte livsfarlig. Om du inte måste dra ut den så gör inte det.
Vad är det som avgör livslängden på själva bildröret? Tjockleken på fosforskiktet?breflabb skrev:Byt alla elektrolytkondningarna så får du en skärm som håller bättre
Med åren så bildas det slagg mellan dom olika plattorna, mest mellan skärmgallret
och RGB kanonerna. Det är ganska tajt mellan elektroderna. Sedan har man focuspänningen
som är ganska hög beroende på rörets storlek ( upp till 9KV ) som kan slå över, och för
varje överslag så byggs det på mer slagg. Det finns så kallade "Bildrörsprovare" som man
kan rensa en hel del slagg med och röret blir nästan mycket bra, men det finns en hake.
Det slagg som rensas måste ta vägen någonstans och den faller längst ner på halsen
så har man gjort det då kan man inte lägga TV-en upp o ner för då är risken mycket stor
att slagget fastnar mellan några elektroder o då får man bra discobelysning i röret.
Hur gick det med det här problemet?
Kom du något framåt?
Liten uppdatering. Har varit sjuk och sedan haft ett större projekt som tagit all vaken tid (geocacher med arduinos). Men nu är jag på banan igen!
Under tiden jag var sjuk så började kollegorna att mäta på kondingarna och byta de som visade dåliga värden. Vi hade inte alla kondingar på hyllan, så alla blev inte bytta. Men så fort vi stoppade tillbaka skärmen i maskinen så hoppade den igång igen! Bilden har inte varit så bra på många år =)
I samma veva så erbjöd sig Lasp att rädda en gammal monitor så vi hade något mer att testa med. Transporten upp till mina trakter löstes med hjälp av PTC och jag hämtade den på plats.
Stort tack till Lasp för skärmen och PTC för transporten. Då ni inte ville ha någon ersättning har jag swishat 300:- till forumet. EDIT: Forumet har visst ingen swish. Kontaktar admin i frågan.
Breflabb>>Okej, tack för info om högspänningen och gällande funktionen på CRT.
Säter>>Fick pris av Num på ca 13 000:- för en ny skärm med magisk låda som omvandlar signalerna, men då vi fick igång den gamla skärmen (med er hjälp) så blev det inget inköp och vet inte vad den magiska lådan innehöll tyvärr.
Slutet gott allting gott och skolan kan utbilda vidare sina elever tack vare er hjälp!
Du ska ha all heder för att du återkopplade i tråden och berättade hur det gick.
Det är långt ifrån alla som gör detta.
Nu har Joan lagt upp ett Swish nummer, så ni som tycker forumet är kanon och blir hjälpta av det, Swisha gärna en peng!
https://elektronikforumet.com/donate.php
Jag Swishade pengar som tack för hjälpen med skärmen från Lasp och PTC.
Tack till er som hjälpt till, nu hoppas vi skärmen rullar ett par år till.
För er som undrade var det var för geocachingprojekt med arduinos så var det cacher till Sveriges största årliga arrangemang FAD som i år hölls i Lidköping. Cacherna finns kvar ute i skogarna och består av olika kurigheter, så välkomna till Lidköping om ni gillar geocacher och elektronik. Men det kanske är en annan tråd egentligen.
