Sida 2 av 2
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 10:01:56
av lgbsamlaren
En sådan har jag ...
men jag får inte riktigt kläm på den ..får nog ta fram instruktions beskrivningen till den ..
Instämmer.. heter och stavas löda.. men auto korrekt ändrar både till ladda lödder lödda.. .
blir så
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 16:12:29
av Henry
Det är segmentet längst nere till vänster för Ohm mätning som representeras av Ω symbolen.
Om du mäter en resistor så får du inte samtidigt hålla i benen på resistorn eller i mätspetsarna, då resistansen mellan dina fingrar även kommer att mätas och således visa fel värde, olika mycket beroende på värdet på resistorn.
Om värdet på diplayn bara visar en etta längst till vänster så betyder det att värdet är för högt för det området du ställt in den på och du får då således öka området ett snäpp uppåt tills rätt värde visas.
Du kan annars bara använda högsta direkt och gå ner i värde till bara en etta visas och då gå upp ett snäpp i område så skall det visa rätt.
Om man har lite koll på ringarna och värdet så sätter bara in rätt område direkt så visas rätt direkt.
Re: Motstånd.
Postat: 15 september 2019, 16:58:53
av Hobbyisten
Vid små värden på motståndet går det dock bra att "klipa fast" resistorns ben mot probarna med fingrarna på varsin arm eftersom kroppens resistans är ca 10 000 Ω tror jag, då rusar mätströmmen från multimetern mestadels genom motståndet.
Re: Motstånd.
Postat: 16 september 2019, 20:59:09
av opampen
Ja, det har du rätt i men om motståndet är t.ex. 100k så kommer ju din kropps resistans att parallell kopplas med motståndet. Vilket ger fel mät värden!
Så ta för vana att se till att inte lägga fingrarna över motståndet!
