Mystiskt fenomen - Plast blivit ledande!?
Postat: 10 september 2019, 14:34:23
Jag har nyss varit med om ett mystiskt fenomen som jag inte har någon aning om hur det gått till.
Märkte att min kontroll började bete sig felaktigt och konstigt.
Och av en slump märkte jag att plastytan runt hylsorna har blivit ledande, i mega ohm området.
Ju närmre man har proberna till varann desto mindre mega ohm värde.
Hela ytan beter sig som att det vore kol eller ESD plast eller något.
Men inte runtom kontakten, och inte på andra sidan. Har försökt replikera fenomenet med andra likadana kontakter.
Jag trodde först det var flussmedlet, har testat nu på flera att värma på ordentligt, att gegga ordentligt med flussmedel osv.
Men jag har inte lyckats få någon annan kontakt ledande på sin plastyta vid och runt hylsorna.
Har även testat att mäta med en annan multimeter, och samma resultat.
Någon form av ledande beläggning verkar ha lagt sig runt hylsorna. Trots att det ser torrt och fint ut.
Jag vill förtydliga att jag alltså mätt på plasten och inte på någon metall.
Detta göra ju också att alla hylsor har kontakt med varandra, vilket inte är bra då man ju har signaler där.
Alltså WHAT?! Aldrig varit med om något liknande.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
