Re: Surfdatorn lade av
Postat: 9 september 2019, 19:56:35
Men det går fortfarande att byta till ett simplare grafikkort?
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Det var väldigt klent med beteckningar.swesysmgr skrev:Vad heter Gainward-kortet så det går att bedöma prestandan och effektbehovet på det?
Även GTS240 drar en del, enda vitsen med att byta skulle vara om det befintliga är kass eller att det man byter till drar väsentligt mindre ström och inte kräver egen PCIE matning?mrfrenzy skrev:Absolut. Det billigaste du kan hitta med pci express funkar.
Här är ett för 60kr https://www.tradera.com/item/341372/364 ... grafikkort
https://www.geforce.com/hardware/deskto ... ificationsThermal and Power Specs
Maximum GPU Temperature (in C) 105 C
Maximum Graphics Card Power (W) 120 W
Minimum System Power Requirement (W) 450 W
Supplementary Power Connectors 6-pin
Upp med en bild så identifierar någon av oss det, Gainward verkar bara tillverka Nvidia-kort och det borde inte finnas så många alternativ som är från ca: 2012.säter skrev:Det var väldigt klent med beteckningar.swesysmgr skrev:Vad heter Gainward-kortet så det går att bedöma prestandan och effektbehovet på det?
Det finns bara några klisterlappar med streckkoder mm.
Kan du posta en bild på aggregatet?swesysmgr skrev:Kör testkortet för att konstatera att det är nätagget. Lossa sedan alla nätaggets sladdar, räkna dem och jämför med de på bilden.
https://m.clasohlson.com/se/N%C3%A4tagg ... 50/38-8426
1 x ATX 20/24-pin
1 x ATX12V 4/8-pin
2 x PCI-Express 6/8-pin
4 x Seriell-ATA
4 x 4-pin
2 x floppy
Jag tror inte du behöver 750W.
Kablaget på sådant här är hårt standardiserat, alla någorlunda nya nätagg har PCIE och kommer att fungera. Det enda kan vara att en del moderna enbart har strömkontakter för SATA-enheter och inga 4-pin "Molex" för IDE diskar m.m. men det finns adaptrar.säter skrev:Kan du posta en bild på aggregatet?swesysmgr skrev:Kör testkortet för att konstatera att det är nätagget. Lossa sedan alla nätaggets sladdar, räkna dem och jämför med de på bilden.
1 x ATX 20/24-pin
1 x ATX12V 4/8-pin
4 x Seriell-ATA
4 x 4-pin
2 x floppy
Jag kommer inte in på länken.
