Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 21.00 2020-01-27
Svara på tråd  [ 359 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Surfdatorn lade av
InläggPostat: 09.51 2019-09-11
Bra.
Koppla då in endast följande:
Nätagg
Nya grafikkortet
Moderkort
Skärm
Minne
CPU
Dubbelkolla att kabeln till startknappen sitter rätt.
Koppla ur eventuell resetknapp.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.57 2019-09-11
Men va fan, startknappen glömde jag att trycka på.
Jag bara slog på brytaren på nätaggregatet, vilken idiot man är. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.32 2019-09-11
:rofl
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.16 2019-09-11
mrfrenzy skrev:
Bra.
Nätagg
Nya grafikkortet
Moderkort
Skärm
Minne
CPU
Det bir exakt samma symtom som med gamla nätaggregatet.
Det sitter fortfarande en massa kablar kvar i moderkortet.
Ska jag dra ur allt av dessa?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.10 2019-09-11
Kablarna till USB-portar, frontpanelens LED, startknapp m.m. kan vara kvar.
Gick datorn igång eller inte? Att fläktarna rycker till lite vid tillslag av nätagg är normalt.
Har du ingen standby-led eller liknande på kortet som lyser?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.16 2019-09-11
+- lamporna på moderkortet tänder en sekund, samtidigt som fläktarna startar till.
Kan jag ha fläktkablar och SATA-kablar sitta kvar?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.40 2019-09-11
Åtminstone CPU fläkten måste vara i, du verkar ha en startknapp på kortet så frontpanelen behövs inte.
Bilaga:
De grönstreckade måste vara anslutna. Det skall finnas en standbyled orange eller röd någonstans men jag ser den inte på bilden tyvärr.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.26 2019-09-11
Du ser de där +- lamporna, till höger om mittre PCI-sockeln.
De ska lysa normalt, även startknappen ska lysa.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.45 2019-09-11
Nu börjar jag tvivla på mig själv.
Jag tror jag måste prova det gamla byglade nätaggregatet igen.
Nu är det löst, och man se om fläkten snurrar.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.53 2019-09-11
Startar kortet eller inte? :)
Om CR2032 batteriet är 8-10 år gammalt som kortet då kan det bli konstiga effekter om BIOS inställningarna inte hålls och hamnar i något läge där de inte fungerar. Borde vara den lilla ljusgröna jumpern för bios reset.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.20 2019-09-11
Kortet startar i en sekund, sedan upprepas detta hela tiden.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.30 2019-09-11
Nu har jag testat gamla nätaggregatet igen.
Fläkten snurrar med byglad kabel.
Den går så ljudlöst att det är omöjligt att höra den på plats.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.27 2019-09-11
Nollställ bios så att det inte försöker köra några överklocknings inställningar som inte fungerar. Sätt i testkortet och se om du får en kod på den lilla displayen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.03 2019-09-11
Bilaga:
Bilaga:
Kostar inget att prova "OC Genie", då skall kortet automatjustera sig till fungerande inställningar. Det är inga problem att få ett kort att vägra starta eller bete sig konstigt genom att ställa in överklockningen fel men det brukar bara vara att resetta bort.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.18 2019-09-11
Om nätdelen ”pulserar” är där kortslutning på moderkortet.
Du köpte ett diagnostikkort, sätt i det och se om alla lysdioderna lyser för spänningarna.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], grym, Högens, sm6zdm och 18 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
