B6AC+ visar fel spänning
JonasForssell
Inlägg av JonasForssell »
Hej,
Jag har en B6AC+ batteriladdare från Teknikmagasinet men har upptäckt att den visar fel spänning när den laddar!
Det verkar uppstå när jag bara laddar en cell. Då sticker spänningen på displayen iväg med flera tiondels volt vilket gör att laddningen begränsas och avbryts i förtid. Motsvarande gäller vid urladdning. Mäter jag med multimeter över cellen ser jag att spänningen där är mer riktig så felet verkar ligga i laddaren.
Är det någon som också har noterat motsvarande?
Jag använder huvudanslutningarna och eftersom det endast är en cell så finns det inga balanskontakter heller.
Med vänlig hälsning, Jonas
Hedis
Re: B6AC+ visar fel spänning
Inlägg av Hedis »
Kan du komma åt att mäta vid anslutningen på laddaren för att utesluta spänningsfall i kabeln samt övergångsresistans I kontakterna?
JonasForssell
Ja, det har jag uteslutit.
Laddaren är helt ny eftersom jag trodde det var fel på den förra, men detta fenomen återfinns även på den nya.
Biker
Inlägg av Biker »
Teknikmagasinet kanske råkat ut för piratade...
Amerikanska flottan fick ju piratlager från SKF från SKF leverantörer , gjorda av riktit mögstål
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vilken laddström handlar det om?
Laddspänningen brukar vara lite högre än batterispänningen.
Biker
Inlägg av Biker »
Goggla B6AC+ Fake
JonasForssell
Lagt upp en bild på eländet.
Laddar 5A på en cell och mäter parallellt med voltmeter.
4.20V enligt laddaren men endast 3.76V enligt multimetern. Inte mycket rätt där, eller så gör jag något fel.
Anledning: Laddade upp bilden på forumet
Lägg in bilden här på forumet så finns den kvar forever!
Borre
Inlägg av Borre »
Vad mäter du för spänning direkt vid laddarens utgång när du laddar med 5A?
Mät både där och vid batteriet och skriv resultatet samt vad laddaren visar för spänning.
Om du gör samma sak men laddar bara med säg 500mA, vad får du för spänningar då (mät och skriv alla tre igen)?
JonasForssell
Tack för tips!
Felet ligger i kablarna som är underdimensionerade.
När laddaren lägger på 5A så ökar spänningsfallet till ca 0.4V dvs 0.2V per kabel.
Får byta kablarna så är det ordnat. Intressant att man skickar med så klena kablar som standard.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Nu hänger jag inte med riktigt...
Jag frågade ju om du mätt spänningsfallet över kablarna?
"Ja, det har jag uteslutit"
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Kan det inte vara så att multimetern mäter spänningen som är medelvärdet på spänning på din laddares spänning + batteriets aktuella spänning ?
JonasForssell
Jag kan inte riltigt förklara varför, men jag mätte resistansen över kablarna med multimetern och fick mycket låg sådan.
Däremot när laddaren jobbade så gjorde jag som föreslagits och mätte spänningen på olika punkter samt även spänningsfallet över kabeln som jag redan beskrivit.
Min slutsats är att jag måste ha missat eller mätt fel på resistansen eller hur kan jag annars få spänningsfall utan resistans? Kan resistans uppstå när ström går genom kablarna?
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Det räcker inte att mäta resistansen i kablarna. Du missar kontaktresistansen som ev är belastningsberoende. Mät direkt på utgången av laddaren när du belastar med 5A.
Borre
Inlägg av Borre »
Om du tappar 200mV per kabel är resistansen inte mer än 40mOhm/0.04ohm, klarar din multimeter att mäta så lågt motstånd?
