Inkoppling varvräknare via generator
Re: Inkoppling varvräknare via generator
Fast W uttaget ska vara taget före likriktaren i generatorn?
Pot i serie har jag provat med det hade dom som tips i den nyare mätarns manual men ska prova igen, inte helt lätt iom att det är en motor.
Japp jorden är bra, kan dra om allt bara för att.
Så här ser en generator med W-utgång ut
Med vridpot på ingången och kondis till jord kan man vrida fram fyrkant,sinus eller sågtand mätarn visar samma ca 4000rpm.
Det måste ju bero på utväxlingen av generatorn också?
Vilket är då det verkliga varvtalet och följer varvräknaren verkligt varvtal?
Har Du lyft på locket och tittat vad det är för något i varvräknaren? Det kan vara så enkelt som en monovippa som triggas av pulserna och vars pulslängd ställs med kalibreringspoten. Då skulle det kanske gå att korta tiden på denna så den kunde visa rätt.
Kan det vara så att varvräknaren Du fått tag på är för motorer med tändsystem? Märkligare saker har hänt förr än att en låda inehållit fel produkt. Frekvensen från Din generator ligger ju väl inom normalt intervall och då _skall_ det helt enkelt fungera. Det bara är så.
Nej det är oförändrat mätarn visar 4000 vid verkliga 1000rpm, när man gasar uppskattar jag att mätarn visar varvökningen x4.
Nästa vecka har jag tillgång till en tongenerator så jag kan kolla vad mätarn vill ha då för att visa 1000rpm. Öppna mätarn går nog inte utan att ha sönder den.
Ja det är klart att de gör det, det finns en pot på baksidan som man kan kalibrera mätarn med för olika utväxling poltal osv men den räcker inte till.
säter skrev:Det måste ju bero på utväxlingen av generatorn också?
Gör poten på baksidan någon nytta alls? Jag har nog ganska lika sådana mätare i min båt och traktor och där var inga problem att få till det rätt.
Jodå den funkar det går att vrida några tusen varv men inte tillräckligt.
Med en 8 bensinare blir det 266Hz vid 4000rpm. Du kan skruva den till att visa 4000 vid 290Hz. Verkar misstänkt likt ett lagom område för 3/4 till 8 cylinders bensinmotorer.
Hur som helst, Din generator ger normal frekvens som den skulle klarat, så produkten är defekt. Du har 3 års reklammationsrätt på ursprungsfel. Biltema brukar inte bråka om de sålt något trasigt.
Cylinderantalet har väl ingen betydelse när man tar signalen från generatorn?
Nej hon har räknat om det mtp att jag kan ha fått en mätare för bensinmotor men en sån brukar bara ha brytare på baksidan ingen pot och gå längre än 6000rpm.
- Jan Almqvist
Vad har du för utväxling mellan svänghjul och generator?
290 Hz är ungefär vad en 12-polig generator ger vid 1000 rpm på motorn och en uppväxling på 1:3.
Diselmoter, vilken modell? Jag trodde de flesta diselmotorer hade givare för varvtal inbyggt.Uttis skrev:Jag har en dieselmotor jag vill se varvtalet på, jag har en mätare från biltema signalen.
Vad är det för pryttel du köpt på Biltema (modell)?
ps
Jag tror att generatorn stör en hel del. Jag hade ett ekolod som inte alls tyckte om vissa varvtal hos generatorn (vxl-ström 40W Paris-Rhone). Fick köra ekolodet på batteri som inte laddades via generatorn just då.
Det enklaste du gör är att skaffa en induktiv givare (köp/sälj här på EF).
Läs av på lämplig remskiva.
