Tips om prestanda på lysdioder
Postat: 13 augusti 2019, 10:09:49
Har tanken på att bygga mig en dyklampa.
Dök upp i huvudet efter att jag hittat en sån här:
https://www.fortimo.de/cardanlight-euro ... a-1046423/
En Philips LED modul som heter Fortimo DLM 3000 32W/840
Tyvärr var drivmodulen bortom räddning, jag har bara led enheten.
Öppnade den och konstaterade att det var så enkelt som bara plus och minus, 16st led'ar sitter i en lång rad.
Tände en led med spänningsagget, börjar glöda vid ca 2,5V och lyser acceptabelt vid 2,7.
2,7 X 16 drivspänningen är alltså över 40V, inte bra för nåt man vill ha batteridrivet.
Hackade upp LED raden i fyra sektioner, borde ge en drivspänning på ca 10,8V.
Funkar fint, en lustig egenhet är att utan lins (gul) lyser dom helt blått!
Med lins blir ljuset varmvitt.
Frågan är nu prestandan, vill ha mer klös än "acceptabelt"
Med kopplingen enligt bilden kör jag den på 50mA ger 10,8V.
Varje diod får alltså 2,7V och 12,5mA, skulle man köra hela ledslingan på 16 dioder drar enheten 0,54W
Kan man tolka modellbeteckningen "32W" som effekten?
Den blir inte alls varm.
Hur mycket ström brukar man kunna "trycka igenom" en så här diod?
Vill också säga att mina fula lödningar beror på att kortet är väl kylt, hade full fart på Wellerpennan och bred spets.
Fick ändå inte ner nog med värme.
Edit:
Som vanligt är det när man beskriver ett bekymmer som man kommer på en lösning.
Den heter -LÄS PÅ LAMPAN!!!
Där står:
Inom 724mA (nominell ström 724mA)
Umax 52Vdc
Edit:
Där står:
Umax 52Vdc
