Sida 2 av 2
Re: Hur kan jag laga den här vinkande katten
Postat: 11 augusti 2019, 22:36:27
av teljemo
Mätte på spolen innan och den hade motstån.. minns inte va de va exakt men jag va tvingen att gå upp till 20k hacket för att få data så det borde väll va skapligt?..
Testade att koppla ett 1.5v batteri istället för solcellen. Ingen effekt:(
Får ta och läsa länkarna jag fick ovan under morgondagen.
Kanske är det bästa att köpa en ny batteridriven alt usb
och flytta över pinalerna.
Postat: 12 augusti 2019, 07:14:09
Öh - nej. Om motståndet i den elektromagnet är över 1k är det något fel med den är jag säker på.
Postat: 12 augusti 2019, 08:43:11
av Marta
Vad fick Du för resistans på spolen? Var värdet stabilt? Hade Du kopplat bort elektroniken vid mätningen?
Över 2k kan definitivt vara ett värde som är OK. Med t.ex. 50µ tråd kommer resistansen snabbt upp i sådana värden.
Seda är frågan om 1.5V räcker. Vad ger solcellen för spänning och hur mycket ström? Hur många segment har den?
Kom felet plötsligt, eller degraderades rörelsen över tid för att till slut stanna? Det säger en del om troliga felorsaker.
Är där någon i närheten Du känner som har ett scope och kan göra en riktig felsökning? Med ett scope över spolen och en handhållen magnet är det lätt att se om elektroniken reagerar eller är stendöd.
