Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.43 2019-08-21
Svara på tråd  [ 36 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
Författare Meddelande
InläggPostat: 12.27 2019-08-11
Har idag en handvevad winch gjord för att lyfta vattenskotrar ur vattnet. den kräver dock en extra vevpersion för manövrering upp och ner, svåra att få tag i, så med eldrift påbyggd klarar man det själv. Så med begränsad kassa
och en förmåga att bygga själv så hoppas jag kunna lyckas med detta projekt. 12 v kräver både tillräckligt stort batteri och laddning permanent,kostar pengar och platsutrymme.
Vi hörs.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.32 2019-08-11
Är det inte lite väl högt varvtal och lågt vridmoment på din elmotor för att ersätta veven?
Har du provat att det fungerar?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.14 2019-08-11
2800 rpm på 50 mm hjul ger 70 rpm på winch axeln 210 mm. Ungefär vad vi i dag orkar handveva. Har Ännu ej provat på winchen, tänkte börja med en borrmaskin direkt på vevhjulet,fyrkantpassning. Kan även testa startmoment med en hink som sakta fylles med vatten. Start uppåt sker dock alltid när skotern flyter och belastningen minimal. Max belastning blir när man återstartar uppåt ovan vattnet, borde ej behövas.
En fråga, var kan man hitta remhjul och rem i ovan dimensioner, Clas Ohlsson verkar ha slutat???
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.41 2019-08-11
Ska nätspänning vara kraftkällan, varför inte använda motor med färdig fart och riktnings-kontroll.
Denna kostar under 300 kr: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... in-000138/
Dessutom lätt att ansluta till diverse axlar.
Tror inte det går bygga elektroniken att styra asynkronmotors riktning för 300 kr, en kontaktor i duglig IP-klassad låda med tillbehör kostar mer.
Ska man också kunna fartreglera på dugligt sätt ökar priset med en nolla.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.55 2019-08-11
Kan detta vara en utgångsgrej?
https://www.tradera.com/item/301813/360 ... pel-mj732-
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.00 2019-08-11
Annars har jag en ABUS kätting telfer med krok och den går både upp och ner, men den går på trefas.
Kanske inte intressant då :humm:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
