Hej jag gör som ni säger
Plockade bort led lamporna från det lilla kretskortet. Kvar är bara kondensatorn (som jag för min del trodde var ett balanserings motstånd till led lamporna). Och kopplade in två sladdar mellan kondensatorn.
Och precis som Icecap skrev så är nog biltema multimetern inte tillräckligt snabb för AC. Läst att det brukar vara 10khz och uppåt i sådanhär kretsar. Så multimetern direkt in inställd på 200ac visar 1.5v.
Men så kopplade jag in en zenerdiod och mätte och nu fick jag nästan 5v
hurra !
Nu är bara frågan hur jag tar reda på vad det är för spec på kondensatorn?
Och hur jag räknar ut hur mycket effekt jag kan ta ut (är det bara att testa sig fram)
Och så undrar jag om det är så att jag bara ser 1/2 av spänningen ? Om jag har en "riktig likriktar brygga" skulle jag se dubbla spänningen då ?
Tack och hej leverpastej !
